到底是先有的**还是先有的蛋
855|7
ittechbay|  楼主 | 2017-2-4 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ittechbay|  楼主 | 2017-2-4 13:42 | 只看该作者
比如一段代码得由一个编译器编译后才能用,而编译器是由另一段代码借助另一个编译器生成的。那么另一段代码和另一个编译器
ittechbay|  楼主 | 2017-2-4 13:49 | 只看该作者
如果我们一直追究下去,就会追究到其他学科(数学、物理等),所以无论做什么工作只需关注工具的输入和输出
HWM| | 2017-2-4 13:52 | 只看该作者
第一个程序(包括汇编或编译器)都是人按机器二进制代码输入给计算机的。
我就给PDP11计算机输入过一次启动代码,那应该是上世纪八十年代初的时期了。
HWM| | 2017-2-4 14:00 | 只看该作者
ittechbay 发表于 2017-2-4 13:49
如果我们一直追究下去,就会追究到其他学科(数学、物理等),所以无论做什么工作只需关注工具的输入和输出 ...
科学早期是实验科学为主,实验科学现在还有。实验未必就需要很复杂的工具,特别是早期的科学实验。当然,现代科学的实验会有所不同。
到后来才有唯象和第一性原理。
一个理论,如果输入一个东西只能输出一个结果,这样的理论毫无价值。好的理论是,少量输入可以得到非常多的输出。
oayzw| | 2017-2-4 15:03 | 只看该作者
重提科学面临的基本问题哈
西门看雪| | 2017-2-5 01:39 | 只看该作者
先有蛋,再有**。先有**,然后才有**蛋。
freeelectron| | 2017-2-5 12:56 | 只看该作者
围观
