电路看不懂了,求助
1728|7
 楼主| qinshihao 发表于 2017-2-5 10:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中上面的施密特触发器构成的振荡电路干啥用?请具体分析下
maychang 发表于 2017-2-5 10:48 | 显示全部楼层
“上面的施密特触发器构成的振荡电路干啥用?”
第六个施密特反相触发器产生一个矩形波,经前五个施密特触发器扩流,再经C120驱动下面的MOS管。
该电路可能有错误,电感接在VEE和VGND之间是绝对不允许的。
chunyang 发表于 2017-2-5 11:27 | 显示全部楼层
逻辑电路应画成逻辑符号电路图,这样看的更清楚。
 楼主| qinshihao 发表于 2017-2-6 08:44 | 显示全部楼层
第六个施密特反相触发器产生一个矩形波,经前五个施密特触 ...
电感可以看做一个负载,本来是没有的,我加上去的,实际应该是继电器的线圈,VLL是48V,VDD是15V
maychang 发表于 2017-2-6 09:09 | 显示全部楼层
电感可以看做一个负载,本来是没有的,我加上去的,实际应该是继电器的线圈,VLL是48V,VDD是15V ...
这辈子还没有听说过继电器线圈常接在电源上的。
fzyuan 发表于 2017-2-6 13:19 | 显示全部楼层
其中一个做振荡器用,另外并联输出。
后,倍压输出以驱动MOSFET。
jamenyang 发表于 2017-2-6 15:07 | 显示全部楼层
如果是继电器可以理解,国外有人这么干。
用的常开点,产品坏后,不影响控制设备的正常工作。
 楼主| qinshihao 发表于 2017-2-22 22:16 | 显示全部楼层
都说了,可以忽略那个线圈
