[MCU] 哪位大侠摩拜单车里面用了哪些模块啊?
6014|12
 楼主| doob 发表于 2017-2-5 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:蓝牙必须有cc2541可以作为主控。
2:定位应该要个gps模块吧
3:还有其他模块?
有知道的吗?
xyz549040622 发表于 2017-2-6 08:20 | 显示全部楼层
你可以拆开看看里面有什么。。。
 楼主| doob 发表于 2017-2-6 08:27 | 显示全部楼层
你可以拆开看看里面有什么。。。
破坏公物不忍下手。
dirtwillfly 发表于 2017-2-6 08:51 | 显示全部楼层
破坏公物不忍下手。
拆开再装上,应该没问题的。
还没用过摩拜单车。。过年的时候刚在济南“落户”
冰零分子 发表于 2017-2-6 09:39 | 显示全部楼层
这是要干啥
NE5532 发表于 2017-2-6 09:49 | 显示全部楼层
GPS、GPRS、电池、发电机、主控MCU,这些是必须的。有一个参数我没有想通,GPS位置的上报频率和电池的寿命(不充电情况下用多久)。
dragon_hn 发表于 2017-2-6 09:50 | 显示全部楼层
GPRS肯定有.
KNK550489325 发表于 2017-2-6 14:13 | 显示全部楼层
GPS、GPRS、电池、发电机、主控MCU,这些是必须的。有一个参数我没有想通,GPS位置的上报频率和电池的寿命 ...
估计是用了电能计量一类的芯片检测电量 然后通过定位找到车子进行电池更换吧。。。但是感觉这样工作量好大。。
NE5532 发表于 2017-2-6 14:26 | 显示全部楼层
估计是用了电能计量一类的芯片检测电量 然后通过定位找到车子进行电池更换吧。。。但是感觉这样工作量好 ...
这个不大可能有人来维护,应该是脚踏发电机,充电电池,问题是很久没人骑,电池会空。
KNK550489325 发表于 2017-2-6 14:32 | 显示全部楼层
这个不大可能有人来维护,应该是脚踏发电机,充电电池,问题是很久没人骑,电池会空。 ...
那他应该是想那么久没人骑。。估计这辆车也是用不上了吧。。 选择放弃!
 楼主| doob 发表于 2017-2-7 08:51 | 显示全部楼层
摩拜单车供电有两种:
一种是脚踏发电,一种是购物篮子有太阳能发电板。
NE5532 发表于 2017-2-7 13:20 | 显示全部楼层
摩拜单车供电有两种:
一种是脚踏发电,一种是购物篮子有太阳能发电板。 ...
原来如此
Kelan 发表于 2017-2-7 20:23 | 显示全部楼层
