[电路/定理]
麦克斯韦方程解的探索....
1375|19
HWM|  楼主 | 2017-2-5 19:45 | 只看该作者
为何称之为“麦克斯韦解的探索”呢?
那是因为若没有完整充分的边界条件,麦克斯韦方程的具体解是根本不可能得到的。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 19:50 | 只看该作者
好在具备关于麦克斯韦方程解的唯一存在定理,可以对麦克斯韦方程的解作一番探索。
而在微波工程中,通常也是按照一定的需求,给出一定形式解,然后考虑构建满足相应形式解的边界条件。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 19:54 | 只看该作者
先给出无源空间中的电场波动方程(具体看首帖所引内容):
HWM|  楼主 | 2017-2-5 19:58 | 只看该作者
假设方程的解具备下面的形式:
这也被称为“横电”形式。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:03 | 只看该作者
代入到波动方程中去,得分量方程式:
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:06 | 只看该作者
由上面给的形式解,根据分离变量法,可得下式:
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:14 | 只看该作者
注意上面第一个方程,那就是个一维的波动方程。
由此,可直接给出更为具体的形式解:
注意,上面函数 f() 是个可微函数即可
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:21 | 只看该作者
下面,类似地考虑磁场的形式解(具体过程不再重复),给出电场和磁场的相应形式解:
上式中的函数 f() 和 g() 都仅要求可微。
xukun977| | 2017-2-5 20:25 | 只看该作者
教材上现成的,还用的着‘探究’?
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:25 | 只看该作者
下面该考虑电场和磁场形式解间的关系,先看几个由麦克斯韦方程而得的关系式:
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:29 | 只看该作者
由上面的关系式,根据分离变量法,可得下面的解:
xukun977| | 2017-2-5 20:34 | 只看该作者
xukun977 发表于 2017-2-5 20:25
教材上现成的,还用的着‘探究’?
接上,找本书说的说的全点的:
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:35 | 只看该作者
针对上面的解,给几点说明:
1)这是一个横电磁波解,即TEM波。
2)横截面上各点的电场和磁场垂直。
3)横截面上电场和磁场的旋度为零。
xukun977| | 2017-2-5 20:40 | 只看该作者
xukun977 发表于 2017-2-5 20:34
接上,找本书说的说的全点的:
接上
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:42 | 只看该作者
如果考虑磁场强度H(即用H替代磁感应强度B),那么就有下面关系:
上面最后的式子表示的就是波阻抗
HWM|  楼主 | 2017-2-5 20:51 | 只看该作者
至此,对一类非常常用的麦克斯韦方程的形式解进行了探索。
注意这里的一个任意函数f()(=g()),对此函数仅有一个要求,就是可微
上述形式解的边界条件可以是任意的理想传输线,由函数f()的广泛任意性(仅要求可微)可知传输线几乎可以传输任意的信号。这也是传输线作为宽带信号传输通道的原因。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 21:06 | 只看该作者
如果给出了具体的传输线横截面图,那么可以根据相应的边界条件解出TEM波的具体横向分布。这样,传输线中的TEM摸电磁波就算完全解出来了。
这里需要注意的是,由于源和负载端边界条件未必理想,所以在源和负载端附近的电磁波并不是理想的TEM波。但是远离源和负载端的电磁波可以认为是非常近似于TEM。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 21:13 | 只看该作者
由于上述TEM波仅在一维上传输,所以可以将其抽象为一维,这也是射频与微波技术中常用的简化分析方法。
传输线技术不仅在射频与微波邻域中使用,通常所见的高速电路(包括数字电路)都会涉及的传输线的相关知识,譬如信号完整性等。
HWM|  楼主 | 2017-2-5 21:18 | 只看该作者
传输线是一般电路向射频与微波以及高速电路迈出的第一步!
要想在相关邻域中驰骋,必须过传输线这道坎。
HWM
1231
