[i.MX] imx6 點 TFTLCD ** & pixel clock 問題
1514|2
 楼主| frankweng141319 发表于 2017-2-7 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
im6qdl 點 TM043NDH02 TTL panel 遇到幾個問題
TM043NDH02
TM043NDH02
1:uboot  pixel clock 如何設定到9Mhz。
        A:在console  真對CHSCCDR:0x0002a890(IPU1_DI0_CLK_ROOT 來源 PLL5) 及 PLL_VIDEOn:0x0001300c,TFTLCD pixel clock 為8Mhz
IPU1_DI0_CLK_ROOT
IPU1_DI0_CLK_ROOT
        B:PLL_VIDEOn bit16 set '0' ,利用PLL output frequency = Fref * (DIV_SELECT + NUM/DENOM) , 來產生pixelclock,結果沒有任何的輸出頻率,是否還有其他Register須設定??
        C:panel pixel clock 採用panel 最低的pixel clock 8Mhz來點panel。
2:uboot logo 顏色問題
        A:使用freescale tmp,結果畫面偏紅,是否有其他的Register的值需要作調整。
Logo
Logo
畫面輸出
freescale.bmp 原圖
        B:uboot 設定值
        "bootargs= console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=lcd,LCD_HVGA,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=50M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=FA33 ldo_active=on"
請求各位前輩幫助,謝謝
 楼主| frankweng141319 发表于 2017-2-7 14:31 | 显示全部楼层
補充**顯示是採用fsl_bmp_reversed_600x400.c 方式
 楼主| frankweng141319 发表于 2017-2-9 13:36 | 显示全部楼层
已解決
