见过最好的对充电原理的描述!!!(建议通篇连读)
1253|0
 楼主| woshichuanqi 发表于 2017-2-7 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
二. 经典的三段式充电
其实给锂离子电池充电的过程和我们生活中用水龙头向洗脸盆放水的过程非常类似:
第一阶段:当开始给一个空的脸盆放水的时候,为了不让水溅出来,会把水量控制得很小;第二阶段:
等到脸盆底部积满了一定水位之后,才把水龙头开得比较大,脸盆里已有的水可以对这样急速的进水起
到缓冲作用,从而不会有水花溅出;
第三阶段:当水位快到脸盆顶部的时候,此时我们又会逐渐减小进水量,以防止有水冲出脸盆之外,直
至积满整个水盆。
电池就像这个脸盆,只不过它储存的不是水,而是电荷。电池的充电也有类似的三个阶段:
第一阶段:涓流充电。电池的特点是,当电池电压(大致相当于水位)非常低的时候,其内部的锂离子
活动性较差,内阻较大,因此只能接受较小的充电电流(一般在30 到50mA 左右),否则电池容易发
热和老化,不仅损害电池寿命,而且有潜在的安全问题,因此把这个阶段称为涓流充电,也有同行将之
称为线性充电或者预充电等等。
第二阶段:恒流充电。当电池电压高于2V 以上,电池的锂离子活动性被充分激活,内阻也较小,所以
能够接受大电流的充电。在这个阶段,快充芯片会按照设定向电池提供可接受的充电电流,因此在这个
阶段电池得到的电量也是最大的,可以占到容量的70%到80%以上。
第三阶段:恒压充电。电池是一个十分娇气的储能元件,它的电池电压不允许超过截止电压的±50mV,
否则就会有安全隐患。因此,当电池电压被充到接近充电截止电压的时候,快充芯片必须能够自动减小
充电电流,控制“水花”不要超出范围,直至把电池完全充满。
http://bbs.raindi.net/thread-6144-1-1.html有完整PDF下载。
