请教多机通讯,共地后主机有鸣叫,从机输入电压改变
3011|9
 楼主| YJA 发表于 2010-4-12 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目中,一个主机,6个从机,主机完成一些控制,不带显示,6个从机只负责显示,由于从机只负责接收,所以通讯协议很简单,使用2根线(主机发——从机收,GND——GND),232通讯。
    但出现几个问题:
一、当多于2个从机连接后,主机会发出鸣叫,不是蜂鸣器叫(因为拆了也叫),难道是晶振?将通讯拔了(不共地)后,就不叫了。
二、从机有时候通讯不畅,但很少出现。
三、连接多个从机后,发现7805很烫,一量7805输入电压(整流后电压)变成了17V以上,有时候22V多,每个从机单独量时为11V多,变压器是9V输出的,正常应该11V多,不管从机是6个从机单独供电还是6个从机一个变压器供电,情况都一样。
忘大家帮忙分析分析,谢谢!!!
jiabin1024 发表于 2010-4-12 15:59 | 显示全部楼层
LZ用示波器看看电路里是否产生了震荡?
xymxym 发表于 2010-4-12 16:27 | 显示全部楼层
声音是板上的感性器件发出的,如滤波位置的一些电感,电源变压器也会.多数是过流了,测一下从机电源
你是不是在每个从机板的接收I/O上都加了上拉了?
 楼主| YJA 发表于 2010-4-12 16:45 | 显示全部楼层
板上没有电感之类的,不是变压器响,变压器没和主板一起,电流没有测,只测了电压,都17V多了,接受I/O口没有外加上拉,只有内部上拉,单片机是51内核的,现在示波器也没有
jiabin1024 发表于 2010-4-13 16:23 | 显示全部楼层
没有工具比较难搞啊,测一下电流看看多大?是不是7805提供的电流不够大,但按理应该够得,只是猜测。
ayb_ice 发表于 2010-4-13 16:30 | 显示全部楼层
这应该是硬件问题,数据线间串个电阻试试,另外单机时量量电压。。。。
 楼主| YJA 发表于 2010-4-14 11:50 | 显示全部楼层
7805应该不会电流不够大,从机就12多个数码管,单机测量都是正确的
jiabin1024 发表于 2010-4-27 16:03 | 显示全部楼层
关注,LZ找到问题没有?
dulianling 发表于 2010-4-28 12:40 | 显示全部楼层
看下7805两侧的波形,有没有发生自激振荡?
YJA
