xilinx k7和ADI 的TS201 linkport口通信问题
1157|3
 楼主| lp2013 发表于 2017-2-7 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,板子架构是FPGA+DSP,用到的通信接口有LINKPORT口和RapidIO接口,使用系统复位信号对linkport口进行复位,rapidio不复位,linkport口正常通信,使用系统复位信号对两者都复位时linkport通信不稳定,有时候正常有时候不正常,两个接口之间除了复位信号外没有信号关联,这个可能是什么问题呢,有没有遇到过类似问题的分享下经验哈,不胜感激!!!
feihufuture 发表于 2017-2-8 09:48 | 显示全部楼层
linkport是啥接口
 楼主| lp2013 发表于 2017-2-9 18:45 | 显示全部楼层
额,不是很懂你的点哈,linkport是DSP内部集成的一种基于LVDS技术的高速通信接口,具体内容你可以到网上搜一下哈
feihufuture 发表于 2017-2-10 08:38 | 显示全部楼层
额,不是很懂你的点哈,linkport是DSP内部集成的一种基于LVDS技术的高速通信接口,具体内容你可以到网上 ...
哦哦,那我知道了
