[STM32F0] stm32f0 芯片,怎么将SW调试口改成普通IO口?
3180|8
 楼主| c555 发表于 2017-2-8 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  芯片的IO口不够用了,想用调试口PA13 PA14当普通IO口用,怎么设置呢?
从网上只找到了个stm32f1系列的设置方法,但不适用于stm32f0芯片
xmshao 发表于 2017-2-8 11:25 | 显示全部楼层
调试口默认的是复用调试口。修改的话,直接配置相应GPIO的模式寄存器。
GPIOx_MODER
MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)
These bits are written by software to configure the I/O mode.
00: Input mode (reset state)
01: General purpose output mode
10: Alternate function mode
11: Analog mode
desertsailor 发表于 2017-2-12 22:12 | 显示全部楼层
按正常IO初始化即可
pixhw 发表于 2017-2-12 23:47 | 显示全部楼层
直接设置SW接口普通的IO
pixhw 发表于 2017-2-12 23:48 | 显示全部楼层
端口不够用的时候可以将JTAG口关闭
huangcunxiake 发表于 2017-2-13 10:02 | 显示全部楼层
这个芯片没有支持的cubeMX 图形化配置工具吗,用工具配置,很容易。
yjmwxwx 发表于 2017-2-13 12:35 | 显示全部楼层
0x48000000
29 28位是 PA14
27 26位是 PA13
上电初始配置是1 0 和1 0
就是复用功能,改成0 1 和0 1 应该可以,我没用过
这两个口。
biechedan 发表于 2017-2-13 12:59 | 显示全部楼层
GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ
biechedan 发表于 2017-2-13 13:01 | 显示全部楼层
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
