在ADC中看到的Data[7:0]和Data[15:8]事什么意思啊?
4415|17
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PSOC的ADC datasheet中看到Data[7:0],Data[15:8],Data[23:16]这样的信息,虽然以前也见过,但是一直没有深究,不知道这个事什么意思,请高手解惑,谢谢。
rocky_bian 发表于 2010-4-12 17:45 | 显示全部楼层
在哪发现的 ,似乎没有看见哟
liliang9554 发表于 2010-4-12 19:11 | 显示全部楼层
没见过啊
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 21:15 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 21:17 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\ADC.JPG
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 21:20 | 显示全部楼层
file:///C:/ADC.JPG
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 21:25 | 显示全部楼层
为什么不能添加图片,就在PSOC creator中ADC的datasheet里面的十八页sample register的说明里面。
虎虎生威 发表于 2010-4-12 21:44 | 显示全部楼层
楼主在干啥……都是小叉叉啊
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 22:39 | 显示全部楼层
发不了图片,发图片的时候要注意什么?图片也不大,只有40多K
xwj 发表于 2010-4-12 22:45 | 显示全部楼层
汗~
http://c:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/My%20Pictures/ADC.JPG...
点“高级回复”,然后点“添加附件”或者“批量上传”,回复之后图片就会自动出来了。
 楼主| liersong001 发表于 2010-4-12 23:05 | 显示全部楼层
再传一下,看看。
god_like 发表于 2010-4-12 23:21 | 显示全部楼层
第一次见这个东西~~~
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-13 09:05 | 显示全部楼层
Data[7:0] 表示数据的0~7位,同理Data[15:8]表示数据的8~15位,以此类推……
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-13 09:11 | 显示全部楼层
从寄存器类型看应该是表示采样值,ADC Output Data Sample Low Register (模数控制器采样输出数据低寄存器),有多少位应该和采样精度有关系。。。
rocky_bian 发表于 2010-4-13 09:12 | 显示全部楼层
14楼 正解。  大于8bit的 需要两个寄存器来显示ADC的值
god_like 发表于 2010-4-13 15:46 | 显示全部楼层
原来是这个意思,学习了
jiabin1024 发表于 2010-4-13 16:34 | 显示全部楼层
PSOC的ADC有这么高的精度啊,24位。
fengyu2600 发表于 2010-4-13 16:57 | 显示全部楼层
看看!要积分!!
