最近一个产品考虑到体积和发热以及效率问题,本来用的是7805,7824这样的线性稳压组成的电源,现在想用LM2596替代。<br /> 但是LM2596的PDF中有5V输出的实例要求输出是“12V固定直流输入”,这里我就有些奇怪了...比如我用变压器输出9V交流,然后用1N5404整流,再并上大的电解电容,出来后的波形是否能满足“12V固定直流输入”这一要求呢?因为算下来9V交流整出来的直流差不多12V多一点的样子,但纹波应该是相当之巨大的吧...那么如果上面的问题成立,是否就不一定要非常稳定的直流输入呢?比如LM2596用24V输出的话需要28V~40V的输入,是否就是指电压在这个范围内随便晃悠也不会对输出造成影响呢? |
