三极管开关电路
1700|9
 楼主| ljs33200 发表于 2017-2-9 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为一个SS8550的PNP管开关电路,5V的供电电压纹波在没经过PNP管之前波形是50mV左右,在经过三极管后产生800mV的毛刺,请问这个是怎么来的?
有没有人告诉我,小弟不大懂!万分感谢
 楼主| ljs33200 发表于 2017-2-9 17:27 | 显示全部楼层
求解求解
戈卫东 发表于 2017-2-9 20:58 | 显示全部楼层
负载是喇叭?
 楼主| ljs33200 发表于 2017-2-10 08:30 | 显示全部楼层
负载是超声波探头的发射端
oayzw 发表于 2017-2-10 11:18 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或示波器看看R5的左端
另外R5的阻值1K可能小了
MAX232的VCC应该接个电容吧
lin5674675 发表于 2017-2-10 13:13 | 显示全部楼层
毛刺是由于,三极管关断开启的延迟,以及线路上的干扰造成,改换成低压MOS效果会好或者增加反馈
jjeemm77 发表于 2017-2-10 13:47 | 显示全部楼层
5V电源内阻大!…
 楼主| ljs33200 发表于 2017-2-10 15:25 | 显示全部楼层
后面我找到问题点了,是因为P53输出的是一个正玄波,导致会出现这个问题,这样子就变成反向电路了
一事无成就是我 发表于 2017-2-10 16:30 | 显示全部楼层
三极管集电极加个退耦电容就没有了
科比球迷 发表于 2017-2-11 07:01 | 显示全部楼层
电源要接滤波电容
个人签名:我不愿让你一个人
39
