[STM32F4] swd方式连接单片机是否需要外接上拉电阻?
14625|28
 楼主| bfl111 发表于 2017-2-9 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,我想画个电路板。芯片是stm32f429系列的,我想通过swd的方式调试程序,问题是:从单片机引出的swdio和swclk这俩需要额外接上拉电阻吗(我知道不外接上拉电阻可以调试程序)?要是不接原因是什么?要是接的话原因是什么?需要接多大好?麻烦指点一下。
734774645 发表于 2017-2-9 17:53 | 显示全部楼层
这个简单啊,你找个官方的429的开发板的原理图看看就知道了,那个开发板都是这个接口。
734774645 发表于 2017-2-9 17:55 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2017-2-9 17:56 | 显示全部楼层
DM00093903.pdf (946.5 KB, 下载次数: 240)
zchong 发表于 2017-2-9 18:11 | 显示全部楼层
不需要
colin2135 发表于 2017-2-9 18:58 | 显示全部楼层
不需要。
232321122 发表于 2017-2-9 22:47 | 显示全部楼层
不需要外接的上拉电阻。
232321122 发表于 2017-2-9 22:51 | 显示全部楼层
单片机一般都有上拉电阻了。
 楼主| bfl111 发表于 2017-2-10 08:26 | 显示全部楼层
  图一和图二是看原子的原理图,它在20脚jtag接口把swdio和swclk加了上下拉电阻;图三里面的CN2接口里面的swo应该就是swim口了,它就接了一个电阻是为了防止外部较高电压供电吗?
图一
图一
图二
图二
图三
图三
lengruobing 发表于 2017-2-10 09:06 | 显示全部楼层
不需要加上拉
icecut 发表于 2017-2-10 09:52 | 显示全部楼层
只要板子够稳定就不用接.如果板子比较烂.就加.也是土鳖思路
王紫豪 发表于 2017-2-10 10:25 | 显示全部楼层
不用加
619888476 发表于 2017-2-10 10:57 | 显示全部楼层
不用加
yzqok 发表于 2017-2-10 13:28 | 显示全部楼层
一般不要加,加了也无妨,多试验几次就知道
皈依 发表于 2017-2-10 14:10 | 显示全部楼层
不用 直连
734774645 发表于 2017-2-12 10:57 | 显示全部楼层
图一和图二是看原子的原理图,它在20脚jtag接口把swdio和swclk加了上下拉电阻;图三里面的CN2接口里面 ...
我发的图是官方的开发板的,建议参考官方开发板的图。
734774645 发表于 2017-2-12 10:58 | 显示全部楼层
必要的情况下有些通信接口加电阻为了降低功耗保护内部接口。
 楼主| bfl111 发表于 2017-2-12 15:42 | 显示全部楼层
   降低功耗,可以猜到保护内部接口。
 楼主| bfl111 发表于 2017-2-12 15:45 | 显示全部楼层
好的,以官方为准。就是想不明白图一为什么需要加上下拉,可能为了保护内部电路,但是也不能靠猜啊。
Levenburg 发表于 2017-2-15 21:00 | 显示全部楼层
不用接上拉电阻
