电容做RTC时钟备份电源
1571|8
 楼主| y651848590 发表于 2017-2-9 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有一产品在销售,有时钟功能并带音乐闹铃,电源用电源适配器。消费者反馈:当电网断电,再来电
后,产品的时钟需要重新调校,十分不方便。现客户要求:用大电容做一个时钟的备份电源,当电网断
电后,时钟能正常跑动约2个小时,期间,若用户设定的闹铃被触发时,用低功耗蜂鸣器(片)做报警。
本想用 RTC芯片+大电容 的方案来实现,无奈,不知道RTC芯片能否直接驱动低功耗的蜂鸣器(片)。于
是想用如下方法来做:LDO电路电源是由电源适配器提供;R12,R14组成的掉电检测电路连接到MCU中断
口;C14是大容量电容做的电源备份;D5是防止掉电时,截断电容反向放电增加无谓的功耗。工作原理是
:MCU检测到掉电时,即进入低功耗模式,该模式下只跑RTC时钟功能,及其他必要功能;当遇到定时时
间点到时,MCU被唤醒,并使其中一个引脚输出PWM驱动蜂鸣器。但这个方法有缺点。不知道同行的朋友
是否有更好的解决方案???
注:电源正常时,闹钟报警是音乐闹铃,只有掉电时,才用蜂鸣器做闹铃报警;产品只能设置一个闹铃
dirtwillfly 发表于 2017-2-9 20:43 | 显示全部楼层
用个低功耗的mcu没问题的
 楼主| y651848590 发表于 2017-2-10 08:57 | 显示全部楼层
用个低功耗的mcu没问题的
那如何实现呢?特别是在掉电时,遇到定时时间点到时,MCU被唤醒并驱动蜂鸣器之后,如果未到2个小时的时钟备份,那么怎样让MCU再次进入低功耗模式,产品用的是瑞萨的单片机R5F100FCA
NE5532 发表于 2017-2-10 09:14 | 显示全部楼层
那如何实现呢?特别是在掉电时,遇到定时时间点到时,MCU被唤醒并驱动蜂鸣器之后,如果未到2个小时的时钟 ...
闹钟响完了,检查IO口的掉电状态,如果仍然在掉电,继续睡觉就OK了啊。
你说有缺点,是遇到了什么问题?
方案当然有的是,但是没有一个方案可以解决所有问题,所以要看你需要解决什么问题。
 楼主| y651848590 发表于 2017-2-10 10:03 | 显示全部楼层
你说有缺点,是遇到了什么问题? ...
上述方案遇到两个问题:
1、掉电检测电路用的是中断口功能,非普通IO口功能;现在想到的是用定时器,当蜂鸣器响一定时间后令MCU再次进入低功耗模式。是否还有其他方法?
2、正常工作模式下,时钟闹铃是音乐闹铃,是另一个电路来的,而在掉电时,时钟闹铃是蜂鸣器,两者如何切换呢?
NE5532 发表于 2017-2-10 11:04 | 显示全部楼层
1.不管是中断触发的还是什么,就是调用一个sleep命令。
beep;
if check power_down == Yes
   sleep;
不就Ok了?
闹钟切换更简单了
if flag_power_down == true
   beep_alarm;
else
   music_alarm;
taoest 发表于 2017-2-10 13:53 | 显示全部楼层
蜂鸣器功耗太大,用电容不太现实
jjeemm77 发表于 2017-2-10 14:00 | 显示全部楼层
继然掉电:那么保持安静有什么不对的吗?…
               锦上添花与画蛇添足并不容易区分!…
               保证时钟运行是对得!
 楼主| y651848590 发表于 2017-2-10 14:09 | 显示全部楼层
beep;
我们也在朝这个方向进行,期望可以实现。谢谢。
