[电路/定理] 正本清源——采样定理(续)
1377|13
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面说了采样定理原本是基带下的定理。此帖将给出频带下的带通采样定理。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 20:47 | 显示全部楼层
先给出前面已经提到的通常所见的基带下的采样定理:
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 20:51 | 显示全部楼层
下面给出频带下使用的带通采样定理:
其中,fH>fL>0。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 21:10 | 显示全部楼层
下面给个特例:
其中,f0是中心频率且带宽为B,n是使中频信号落入到满足fs>2B的奈奎斯特区最大序号。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 21:12 | 显示全部楼层
从上面两个定理可见,基带和频带下的采样定理形式差异非常大!
摸摸 发表于 2017-2-9 21:56 | 显示全部楼层
余下的我们自己看课本,对吧.
 楼主| HWM 发表于 2017-2-9 22:02 | 显示全部楼层
余下的我们自己看课本,对吧.
本就该自己去看书的。
xukun977 发表于 2017-2-9 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
离散信号部分换书看啦?
看看你偶像奥本海姆的:
xukun977 发表于 2017-2-9 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
还差异非常大,不明真相的群众看下图,注意看红线:
nethopper 发表于 2017-2-10 14:16 | 显示全部楼层
简单地从基带和通带(bandpass)数学公式上看差别大而已,放在频谱图上看就容易些,两者都是要求采样后的频谱别叠在一起就行,即可以允许原教旨主义定义下的混叠,只要混叠回来不会导致频谱重叠即可。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-10 14:30 | 显示全部楼层
简单地从基带和通带(bandpass)数学公式上看差别大而已,放在频谱图上看就容易些,两者都是要求采样后的频 ...
时域乘,频域卷积,其基础自然一样,否则就不称之为采样了。
关键不在于此,在于混淆两者的差异。估计其原来根本就不懂且还装懂。这个从其回答中就可见一斑。
 楼主| HWM 发表于 2017-2-10 14:36 | 显示全部楼层
关于这个问题,以及其他的那几个问题,我已经都给出了说明。在此不会在多纠结,等待其他新问题的讨论吧。
xukun977 发表于 2017-2-10 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
他只看到表面现象,实际上两者一样的,2倍抽样率规则同样适用!引入的整数倍带宽M参数,并未改变2倍法则!
xukun977 发表于 2017-2-10 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
他只看到表面现象,实际上两者一样的,2倍抽样率规则同样适用!引入的整数倍带宽M参数,并未改变2倍法则 ...
这家伙英文差,给找个中文书的图,好好看看!
HWM
1231
