12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
[STM32] RTC的纽扣电池时间长失效了怎么办,有充电的吗?
12293|21
 楼主| waking 发表于 2017-2-10 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品需要用好多年,大家都是怎么处理的?祝大家元宵节快乐!
ningling_21 发表于 2017-2-10 11:52 | 显示全部楼层
可选用可充电的镍铬电池3.6V带插脚
NE5532 发表于 2017-2-10 15:15 | 显示全部楼层
看你的电池连续供电时间有多长,可以用一次性锂电池,理论寿命10年。也可以用超级电容,可以用一辈子,但是不能长时间掉电。
slotg 发表于 2017-2-10 16:04 | 显示全部楼层
钮扣电池是不充电的,楼上的方法是不错的。
 楼主| waking 发表于 2017-2-14 09:41 | 显示全部楼层
可选用可充电的镍铬电池3.6V带插脚
谢谢,那这个充电电路应该怎么设计?是不是把5V通过降压芯片降到3.6V给电池,同时这个引脚接二极管串到接到VBAT上。
 楼主| waking 发表于 2017-2-14 09:42 | 显示全部楼层
看你的电池连续供电时间有多长,可以用一次性锂电池,理论寿命10年。也可以用超级电容,可以用一辈子,但是 ...
请问什么样的电池,容量和寿命都满足?
NE5532 发表于 2017-2-14 09:46 | 显示全部楼层
你淘宝查ER14250,另外有纽扣电池做成镍氢可充的,楼上有人说不能充电的回答不正确。
ningling_21 发表于 2017-2-15 10:26 | 显示全部楼层
谢谢,那这个充电电路应该怎么设计?是不是把5V通过降压芯片降到3.6V给电池,同时这个引脚接二极管串到接 ...
打赏榜单
waking 打赏了 1.00 元 2017-02-21
cos12a 发表于 2017-2-17 12:40 | 显示全部楼层
短时间停电用电容,长时间停电用可充电池.
 楼主| waking 发表于 2017-2-21 10:12 | 显示全部楼层
你淘宝查ER14250,另外有纽扣电池做成镍氢可充的,楼上有人说不能充电的回答不正确。 ...
谢谢
 楼主| waking 发表于 2017-2-21 10:21 | 显示全部楼层
ar3000a 发表于 2017-2-27 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
质量好的充电电池贵,质量差的会漏液。
woshiftt 发表于 2017-2-28 15:50 | 显示全部楼层
纽扣电池常用的有两种型号的,CR以及LIR;CR是不可充的,而LIR是可充的。
xiaomi999999 发表于 2017-3-1 13:37 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2017-3-1 13:41 | 显示全部楼层
xiaomi999999 发表于 2017-3-1 13:46 | 显示全部楼层
这种电池能充电?
這個型號的不能,有別的型號,同樣尺寸的可以。
hong7817 发表于 2018-6-15 16:45 | 显示全部楼层
LIR2032,立创商场有售
一路向北lm 发表于 2018-6-15 21:08 | 显示全部楼层
一般的纽扣电池都不能充电,一节纽扣电池作为RTC的后备电源,保障掉电时间正常走时的话可以用很多年的。
sunnyday7 发表于 2019-7-1 13:54 | 显示全部楼层
这个电路确实可以充电,但是电源断开的时候,电池好像不能供电。
kk223 发表于 2019-7-11 11:07 | 显示全部楼层
可充电池选择要注意,质量差的会漏液,腐蚀PCB板!
