[STM32F0] Modbus 丛机地址修改的问题 ?
4534|20
 楼主| JobShare 发表于 2017-2-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见示例代码:
Modbus 丛机地址可以通过上位机 修改为 需要的值(例如,修改为3)。可是,每次复位后,又变回原来的值(1)了。
MCU为STM32F030,开发环境为:uVision V5。
请教:
这个问题 该如何解决 ?
谢谢!
示例代码:
unsigned char ModbusAddress ;
void modbus_init(void)
    ModbusAddress = 1;
int main(void)//master
        modbus_init();
        while(1)
                ModbusAddress = 3 ;
yiyigirl2014 发表于 2017-2-10 22:29 | 显示全部楼层
肯定复位后成1了,你要写到Data Flash里,掉电保留
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
sanxingnote7 发表于 2017-2-10 23:12 | 显示全部楼层
数据能够保存?
sanxingnote7 发表于 2017-2-10 23:14 | 显示全部楼层
你要保存在eeprom或者flash里面。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5
查看全部评分
heisexingqisi 发表于 2017-2-12 21:46 | 显示全部楼层
你定义的这个变量就是那种断电重启后丢失的数据类型。
airwill 发表于 2017-2-12 22:07 | 显示全部楼层
如果使用了 USART 寄存器里的那个地址, 那么你得每次初始化时把地址写进去
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-2-13 14:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
yiyigirl2014 发表于 2017-2-14 13:44 | 显示全部楼层
最后问题解决了没,采用了哪种方案?
Stannis 发表于 2017-2-15 21:54 | 显示全部楼层
每次初始化时把地址写进去
 楼主| JobShare 发表于 2017-2-16 08:50 | 显示全部楼层
最后问题解决了没,采用了哪种方案?
解决了:STM32F,把地址 写在 内部flash,每次开机时,从内部flash读取
yiyigirl2014 发表于 2017-2-17 20:36 | 显示全部楼层
en ,这个方法最好了,省了外部元件的成本,以及系统的硬件复杂度也降低了。
ayrz2010 发表于 2017-3-8 11:02 | 显示全部楼层
可以写入数据库或者其他配置文件中!!
看样子楼主只是简单的了解了一些modbus基础知识,但是不够系统和全面。
其实,modbus虽然比较简单,但是如果不注意有很多坑,
特别是寄存器的位数,大小端处理,浮点数,长整数的处理等等。
目前也没有什么合适的书籍系统介绍,帮助理解的。
刚刚搜了一下,只有最近清华出版的《Modbus软件开发实战指南》不错,
应该是Modbus开发方面第一书,很系统很全面,各种代码都是开源的。
内容着重讲述如何快速入门并精通Modbus软件开发技术,
适用于初学Modbus通信协议的读者,可以看看。
item.jd.com/11536091028.html
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 恩,好书,感谢!好像没有光盘呀 ?!
查看全部评分
ayrz2010 发表于 2017-3-9 14:09 | 显示全部楼层
代码都是开源的,书本上提供了下载方法。
最好学编程是跟着敲一遍代码,从头到尾学习,印象深刻,
完成后,真正变成自己的知识,成为精通Modbus的大师水平。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
Garen2 发表于 2017-3-9 20:58 | 显示全部楼层
怎么在断电的瞬间存储数据呢??
ayrz2010 发表于 2017-3-10 14:09 | 显示全部楼层
怎么在断电的瞬间存储数据呢??
为什么要在断电瞬间保存?
不需要吧,
在配置地址的时候,直接保存到flash,下次启动时,从flash读取即可。
 楼主| JobShare 发表于 2017-3-12 07:22 | 显示全部楼层
en ,这个方法最好了,省了外部元件的成本,以及系统的硬件复杂度也降低了。 ...
恩恩,是的,ST有现成的example,稍加modify,OK
 楼主| JobShare 发表于 2017-3-12 07:25 | 显示全部楼层
可以写入数据库或者其他配置文件中!!
看样子楼主只是简单的了解了一些modbus基础知识,但是不够系统和全 ...
谢谢大侠 !
“”“可以写入数据库或者其他配置文件中!!”
没看明白 !Modbus地址写入数据或配置文件中 ?可以 实现Modbus丛机地址的修改 ?
《Modbus软件开发实战指南》,不错,买本 研究下,谢谢 !
代码都是开源的,书本上提供了下载方法。
完成后, ...
大侠言之有理!
非常感谢!
 楼主| JobShare 发表于 2017-3-12 19:38 | 显示全部楼层
可以写入数据库或者其他配置文件中!!
该书尚处在 预售 阶段!
ayrz2010 发表于 2017-3-12 21:14 | 显示全部楼层
该书尚处在 预售 阶段!
清华出版社旗舰店有现货吧:
modbus软件开发实战指南
