挑战模电,放大器电路求助
1571|18
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-2-10 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整波形已在20楼更新
C13前端的信号是我自己手画的这个几乎为梯形的波形,经过第一段电路后的输出波形为下图紫色的波形,是差不多接近15V的小方波,黄色的是信号经过了C13后的波形,和我的想法完全不一样,跪求高手解释一下为什么是这样的波形,第二段电路在帖子里说
Lgz2006 发表于 2017-2-10 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
奇思异想个什么东东?
雪山飞狐D 发表于 2017-2-10 19:50 | 显示全部楼层
你先查下数据手册,这个小电流下二极管的导通电压是多少
captzs 发表于 2017-2-10 19:58 | 显示全部楼层
楼主电路是有些怪,不知何用。
你将二极管换成BAV99先仿真试试,可能就不会出现尖角。
yuanzhoulu 发表于 2017-2-10 21:07 | 显示全部楼层
把输入波形也显示在示波器上做对比,这样好发现问题。
估计是这样的,尖峰对应着梯形波急速上升,电容被很快充满,于是出现尖峰然后平台,到了梯形波后段电压开始下降,故输出也跟随下降,然后到了急速变化处再迅速充满电容。
梦中人10 发表于 2017-2-11 11:22 | 显示全部楼层
学习一下
fzyuan 发表于 2017-2-12 11:13 | 显示全部楼层
那个波形没有问题啊,那就是个微分电路,当然是尖尖的啦。计算一下信号频率、RC就可以知道了。
一个电路用于获取输入波形的每一个边沿。
zyj9490 发表于 2017-2-12 11:27 | 显示全部楼层
左别的电路是为了隔直囊形比较输出吗?大可不这样,C13容值有点小吧。
tuezhibang 发表于 2017-2-12 16:29 | 显示全部楼层
第一个运放不反馈吗?直接做比较器的功能不太好吧。
tuezhibang 发表于 2017-2-12 16:40 | 显示全部楼层
第二个感觉倒是有反馈。,但是那也是一下有一下没的。
tuezhibang 发表于 2017-2-12 16:54 | 显示全部楼层
只要信号到了运放,那么输入端的前方就形成了一个微分电路,信号变成你那黄色信号线,然后进入一个被用做比较器的运放放形输出峰值大概10V的方波,但是后面一个运放又抬高了输入电压,使第一个运放的输出高于10V,变成你那紫色信号线。
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-2-14 09:31 | 显示全部楼层
就是4148,理论压降1V,不过我用万用表量了实物,是0.69V
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-2-14 09:36 | 显示全部楼层
估计是这样的,尖峰对应着梯形波急速上升,电容被很 ...
你画的图是对的,一上来电容很快就充满,但是为何电压这么快就下降了呢,而输入电压还在上升阶段啊,并且后面还会在高电平持续一段时间,为什么下降
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-2-14 09:38 | 显示全部楼层
一个电路用 ...
频率就是普通的50HZ输入
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-2-14 09:39 | 显示全部楼层
第一个我觉得就是当比较器使
yuanzhoulu 发表于 2017-2-14 10:02 | 显示全部楼层
你画的图是对的,一上来电容很快就充满,但是为何电压这么快就下降了呢,而输入电压还在上升阶段啊,并且 ...
把示波器的输入电阻也考虑进去,1M吧?你的示波器比我的高级。
“为何电压这么快就下降了呢”C13的时间常数就是那呀。尖峰过后一方面微分的充电电流在逐渐减小,另一方面输入还在缓慢上升但速度是逐渐变慢的,相互叠加应该还是逐渐下降,这和负半段相符。正半段的平台看来另有原因。平台后输入缓慢下降,输出就跟随下降。
所以要你把输入的波形也显示出来。
gmchen 发表于 2017-2-14 11:05 | 显示全部楼层
8 楼正解
tuezhibang 发表于 2017-2-14 17:53 | 显示全部楼层
第一个我觉得就是当比较器使
比较器就用比较器,用运放代替不好。
 楼主| xiaochaoliu 发表于 2017-3-14 10:33 | 显示全部楼层
1点波形都是图中黄色波形
2点波形
3点波形
4点波形
5点波形
6点波形
从2点波形开始,电容C13上电,2点电压瞬间上升,但是为何会下降啊,1的波形是电压升高后会持续一段时间再下降的啊
