psoc的功能这么强大,是不是功耗也相应的比较大?
901|11
 楼主| houcs 发表于 2017-2-10 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2017-2-10 17:49 | 显示全部楼层
功耗很低的,尤其是善用休眠的时候
llljh 发表于 2017-2-10 17:52 | 显示全部楼层
PSoC 相比其他厂商的 8 位或 32 位 功耗算是很低了。具体数值可以看 datasheet
pengf 发表于 2017-2-10 17:54 | 显示全部楼层
看来功耗和功能不是成正比的
renyaq 发表于 2017-2-10 17:55 | 显示全部楼层
善用休眠很重要
supernan 发表于 2017-2-10 18:00 | 显示全部楼层
大家不要臆想,功耗怎么会跟功能有关系呢
xxrs 发表于 2017-2-10 18:02 | 显示全部楼层
功耗很小的
 楼主| houcs 发表于 2017-2-10 18:04 | 显示全部楼层
嗯,那我就放心啦
yinxiangh 发表于 2017-2-10 18:07 | 显示全部楼层
其实一个低功耗系统不是说et低功耗的主控芯片,这个系统就是低功耗的了,还有其它的器件,往往其它器件的耗电也不小。
chenjunt 发表于 2017-2-10 18:09 | 显示全部楼层
单个芯片的功耗意义不是太大
ousj 发表于 2017-2-10 18:11 | 显示全部楼层
这个还真没有,M0的内核决定了不太高的功耗
 楼主| houcs 发表于 2017-2-10 18:49 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
