控制外部的AD
986|22
zhanghqi|  楼主 | 2017-2-10 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2017-2-10 17:51 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zhanghqi|  楼主 | 2017-2-10 17:53 | 只看该作者
很大的毛刺
shimx| | 2017-2-10 17:54 | 只看该作者
前后级之间的阻抗的问题吧
wyjie| | 2017-2-10 17:57 | 只看该作者
连线问题吧
jlyuan| | 2017-2-10 18:01 | 只看该作者
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配
yszong| | 2017-2-10 18:03 | 只看该作者
是控制端的到接收端的阻抗不匹配,造成了反射,进而产生了过冲现象
huangchui| | 2017-2-10 18:06 | 只看该作者
感觉有些矛盾啊  怎么上升沿和下降沿冲突啊  还是AD采集的时候  不可思议
zhenykun| | 2017-2-10 18:08 | 只看该作者
建议楼主多看看信号完整性的**。
jlyuan| | 2017-2-10 18:09 | 只看该作者
看来还是阻抗不匹配的问题的,这个需要下很大力气处理的啦
zhanghqi|  楼主 | 2017-2-10 18:12 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
shenmu2012| | 2017-2-10 21:16 | 只看该作者
控制外部的AD的,,首先是看下数据通讯方式
iamaiqiyi| | 2017-2-10 22:54 | 只看该作者
信号存在干扰吗:
iamaiqiyi| | 2017-2-10 22:57 | 只看该作者
检查一下电源是不是存在问题。
minzisc| | 2017-2-11 11:51 | 只看该作者
上升沿和下降沿出现过冲是有毛刺吗?
minzisc| | 2017-2-11 11:54 | 只看该作者
这是干扰,跟你的mcu的AD没有关系吧。
android2| | 2017-2-16 21:35 | 只看该作者
阻抗不匹配
usysm| | 2017-2-17 22:06 | 只看该作者
信号出现脉冲?
usysm| | 2017-2-17 22:07 | 只看该作者
是不是采样的时候信号误差?
chenci2013| | 2017-2-18 21:08 | 只看该作者
信号出现的毛刺。
