要实现程序加密有几种加密方法?
2224|23
 楼主| liliang9554 发表于 2017-2-10 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2000DSP的F24xxA和F28xx系列使用片内Flash作为程序存储器,自带加密机制,128位密钥,要实现程序加密有几种加密方法?
shimx 发表于 2017-2-10 22:07 | 显示全部楼层
"显式“密钥法,使用TI提供的Flash在线编程工具(On-chip Flash Programmer)时,在“Code Security Password”区域设置好128位密钥,然后点击“Program Password”确定密钥设置。
spark周 发表于 2017-2-10 22:32 | 显示全部楼层
在设置密钥的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!
spark周 发表于 2017-2-10 22:35 | 显示全部楼层
这种方式在产品批量生产时除设计者知道密钥外,生产时的编程写入人员也知道。
午夜粪车 发表于 2017-2-10 22:37 | 显示全部楼层
”隐式“密钥法,设计者将128位密钥用汇编代码方式嵌入源程序中,并在连接配置文件(命令文件)*.CMD中将其定位到DSP密钥存储区,最后编译生成.out文件一起写入Flash中。
午夜粪车 发表于 2017-2-10 22:39 | 显示全部楼层
这种方式就只有设计者本人知道密钥了。
huangchui 发表于 2017-2-10 22:44 | 显示全部楼层
C5000和C6000均使用外部Flash,程序无法加密。这时可以采用内置大容量Flash、可加密的单片机(如性价比高的STC51系列单片机)来完成加密工作
 楼主| liliang9554 发表于 2017-2-10 22:46 | 显示全部楼层
这个具体做法是?
heweibig 发表于 2017-2-10 22:49 | 显示全部楼层
将DSP程序写入单片机的片内Flash中,单片机通过模拟SPI口将程序加载到DSP片内RAM中运行。
zhaoxqi 发表于 2017-2-10 22:51 | 显示全部楼层
这种方法程序被解密复制的可能性有2种:一是单片机被解密,唯一防解密的途径是采用最新型号(或版本)的单片机,增加**难度和时间;二是用逻辑分析仪监视SPI总线上的加载数据流
jiajs 发表于 2017-2-10 22:53 | 显示全部楼层
但这种**方法难度较大,一般人不易掌握,特别是DSP的C语言源程序编译后都比较大。
backlugin 发表于 2017-2-10 23:05 | 显示全部楼层
对其单片机加密方法一般有采用软体加密,硬体加密,软硬体综合加密,时间加密,错误引导加密,专利保护等措施。
backlugin 发表于 2017-2-10 23:06 | 显示全部楼层
初始化程序和主程序分开使用的方法
wuhany 发表于 2017-2-10 23:08 | 显示全部楼层
我用“隐式”密钥法加密之后,ccs连接不上控制板了,解密不了啊!什么情况呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2017-2-10 23:10 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
kkzz 发表于 2017-2-11 12:12 | 显示全部楼层
能不能通过熔丝位加密
kkzz 发表于 2017-2-11 12:15 | 显示全部楼层
这个加密算法还真是没有研究过。
vivilzb1985 发表于 2017-2-12 22:29 | 显示全部楼层
这个隐式秘钥的看来还是比较复杂的设计。
firstblood 发表于 2017-2-12 22:36 | 显示全部楼层
dsp的加密算法的?有很多的啦
smilingangel 发表于 2017-2-12 23:26 | 显示全部楼层
这个选取合适的加密方式的就好
