这也太灵敏了
1185|22
huangchui|  楼主 | 2017-2-10 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2017-2-10 23:46 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
huangchui|  楼主 | 2017-2-10 23:49 | 只看该作者
这样的话 MSP430F149的外部中断不久费了?
lizye| | 2017-2-10 23:50 | 只看该作者
代码看看啊
huangchui|  楼主 | 2017-2-10 23:53 | 只看该作者
我的代码
#include <msp430x14x.h>
#include "BoardConfig.h"
void main( void )
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
     BoardConfig(0xb0);          //打开流水灯,关闭数码管和电平转换
    P1IES |= BIT0;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
     P1IE  |= BIT0;               // 打开中断使能
     P1OUT=0XFF;
     P1DIR = 0;
     P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0xff;
     _EINT();                    //打开全局中断控制位
     while(1)
         LPM1;
zhaoxqi| | 2017-2-10 23:58 | 只看该作者
1系列没有内部上下拉,外部接了上拉电阻了吧?
shimx| | 2017-2-10 23:59 | 只看该作者
可以稍微大些。还可以接个下拉电容。
minzisc| | 2017-2-11 10:34 | 只看该作者
P1接口是不是存储电容
minzisc| | 2017-2-11 10:35 | 只看该作者
一般有静电干扰都容易影响到
shimx| | 2017-2-11 18:22 | 只看该作者
人体导电,手如果比较潮湿,或者带有静电,有可能触发,这个感觉不是问题,呵呵。
liliang9554| | 2017-2-11 18:24 | 只看该作者
认同。我以前也是这样做的。
午夜粪车| | 2017-2-11 18:25 | 只看该作者
硬件电路做好,问题不大
zhaoxqi| | 2017-2-11 18:28 | 只看该作者
在硬件设计上,也必须要采取完善的抗干扰措施
huangchui|  楼主 | 2017-2-11 18:30 | 只看该作者
需要上拉或下拉电阻,IO直接悬空的话属于不稳定态,非常容易受干扰
huangchui|  楼主 | 2017-2-11 18:32 | 只看该作者
这和430无关,所有mcu都需要这样做,不管内部上下拉还是外部的,必须有。
zhenykun| | 2017-2-11 18:34 | 只看该作者
内部需要上拉/下拉电阻,不然是一个不稳定的状态
huangchui|  楼主 | 2017-2-11 18:36 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vivilzb1985| | 2017-2-12 22:13 | 只看该作者
人体带静电的,,导致电平信号的变化
febgxu| | 2017-2-12 22:45 | 只看该作者
说明你 的硬件电路有问题了。
febgxu| | 2017-2-12 22:47 | 只看该作者
你手是不是有静电?
