[i.MX] MCIMX6D5EYM10AD出现有时候不启动的故障,有5-6%的不良率
1818|8
 楼主| 石承海 发表于 2017-2-11 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用MCIMX6D5EYM10AD设计的核心板,只用了一颗东芝的EMMC(5.0版)做存储,除此之外再无其它的非易失存储器,内存用的是4颗MT41K128M16JT_125IT:K  ,电源管理芯片用的是MMPF0100F0AEP。试产200片,其中有5-6%的板子不良,表现为在第一次通电时不启动(串口不打印信息),但第二次通电又能启动,连续多次通电,中间又会有些时候不启动。也有些板子第一次能启动,但是连续多次断电,通电的话,会有些时候不启动。整体来说就是有的时候通电不启动,测各路电压均正常。开始怀疑是CPU  SMT焊接不良,吹下来重新值球并再焊接,故障仍然未排除,不良的板子拆下来的CPU相互之间交换也不能排除故障。只有换新CPU才能彻底解决问题。不知道大家在使用的过程中是否有遇到类似的问题,若有结果请赐教,谢谢……注:所有芯片均为全新原包原装。
 楼主| 石承海 发表于 2017-2-27 14:01 | 显示全部楼层
顶上去!!!有没有人遇到这样的问题呀?
houbin1234 发表于 2017-5-9 10:35 | 显示全部楼层
您好,我公司主要做飞思卡尔半导体,可以加个QQ聊下吗QQ657290025
houbin1234 发表于 2017-5-9 10:48 | 显示全部楼层
IMX系列IC  优势原装现货   侯斌   电话13717076781  QQ:657290025
wendy88 发表于 2017-5-26 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
你好,MCIMX6D5EYM10AD这个需要烧程序吗?
bluesky0525 发表于 2017-12-25 14:17 | 显示全部楼层
你好
请问不良率高的问题解决了吗?
丁响820425 发表于 2018-2-28 14:46 | 显示全部楼层
做了压力测试么?画板的时候DDR仿真了么?
jane_dragon 发表于 2018-5-22 15:19 | 显示全部楼层
延长上电时间试下,我之前是将复位电路的下拉电容加大,延长上电时间,目前还没试过有启动不了的
 楼主| 石承海 发表于 2018-12-8 12:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注!好就没有回来看过了,今天看到大家的留言,在这里分享一下我的解决方法。首先,吐槽一下官方的原理图。官方的原理图把CPU的复位脚接到电源管理芯片的POWER OK  引脚,误导了我(估计也误导了很多其他的兄弟)。这个CPU就是有这个毛病,32.768K没正常的时候用内部环形振荡器提供频率,这个频率偏差大的时候就会BOOT不了。大家设计的时候都应该自己加一个复位芯片给CPU提供复位信号(POWER OK信号的延时太短了)。自己加个复位芯片就会解决这个问题。直到现在,官方的原理图仍然没有改动这个地方。
