DSP包含BIOS系统工程编译出错!
1088|17
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-2-11 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP包含BIOS系统工程编译出错!
jiahy 发表于 2017-2-11 21:53 | 显示全部楼层
什么错误?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-2-11 21:56 | 显示全部楼层
fatal error: file "D:/Program Files/Texas
    Instruments/bios_5_41_02_14/packages/ti/bios/lib/bios.a28FP<clk.o28FP>"
    specifies ISA revision "C28FPU32", which is not compatible with ISA revision
    "C2800" specified in a previous file or on the command line
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-2-11 21:59 | 显示全部楼层
用CCSv4.0编译包含bios系统的工程
zhaoxqi 发表于 2017-2-11 22:01 | 显示全部楼层
DSP的bios我怎么从来没有用过就
lizye 发表于 2017-2-11 22:04 | 显示全部楼层
貌似系统编译没有加浮点库....
zhaoxqi 发表于 2017-2-11 22:07 | 显示全部楼层
啊?是这样吗
shimx 发表于 2017-2-11 22:13 | 显示全部楼层
对,选一下folating point support (fpu32)
zhanghqi 发表于 2017-2-11 22:15 | 显示全部楼层
为什么有的时候找不到这个folating point support (fpu32)呢
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-2-11 22:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
vivilzb1985 发表于 2017-2-12 22:26 | 显示全部楼层
这方面的不好做的
firstblood 发表于 2017-2-12 22:37 | 显示全部楼层
这个就一点一点的排除的
xiaoyaodz 发表于 2017-2-12 23:38 | 显示全部楼层
你的CCS报错什么
xiaoyaodz 发表于 2017-2-12 23:41 | 显示全部楼层
重新建立工程,配置DSP的开发工程文件。
gygp 发表于 2017-2-13 12:50 | 显示全部楼层
DSP/BIOS的配置方法错误吗?
gygp 发表于 2017-2-13 12:55 | 显示全部楼层
查看DSP/BIOS程序的C/C++环境入口c_int
xietingfeng 发表于 2017-2-13 22:11 | 显示全部楼层
工程编译错误是不是代码的问题?
xietingfeng 发表于 2017-2-13 22:13 | 显示全部楼层
如果不能确定,可以上传工程文件看看。
