有没有5W的7805模块啊?
2883|7
 楼主| llllwwww 发表于 2008-9-30 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有5W功率的7805,或者更大的,现在的<br />三极管模块的7805的功率是不是只有1W?<br />谁知道告诉我一下,最好和现在的封装一样或者相近!
dai_weis 发表于 2008-9-30 22:32 | 显示全部楼层
7805最大可以提供1.5A的电流
也就是说最大输出功率可达7.5W<br />但这个有很多限定条件<br />7805自身的温度不能超标(最大150摄氏度)<br />在没有散热器的条件下,7805热阻50度/瓦,按照这个算一下就知道了<br />封装分为TO-3和TO220
 楼主| llllwwww 发表于 2008-10-1 09:17 | 显示全部楼层
谢谢,1。5A够用了。装上散热器是不是就行了?
dai_weis 发表于 2008-10-1 21:38 | 显示全部楼层
要足够大就可以
电流大的话,建议使用DC-DC为好
iC921 发表于 2008-10-1 22:32 | 显示全部楼层
这样的问题,也可以问成:
有没有额定电流为1A(或者更大)的7805?
cnchip 发表于 2008-10-2 10:23 | 显示全部楼层
有那种菱形的铁壳的,容量比较大
用2576吧
cam11392 发表于 2008-10-3 21:15 | 显示全部楼层
7805通吃,呵呵<br />现在DC-DC市场很繁荣啊,干嘛非得只考虑它
 楼主| llllwwww 发表于 2008-10-7 10:20 | 显示全部楼层
那什么模块的纹波小呢?
