接触处下P1口 就发生中断
1421|36
shimx|  楼主 | 2017-2-11 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2017-2-11 22:44 | 只看该作者
哪个片子?
shimx|  楼主 | 2017-2-11 22:46 | 只看该作者
MSP430F149
lizye| | 2017-2-11 22:51 | 只看该作者
程序看看?
shimx|  楼主 | 2017-2-11 22:53 | 只看该作者
#include <msp430x14x.h>
#include "BoardConfig.h"
void main( void )
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
     BoardConfig(0xb0);          //打开流水灯,关闭数码管和电平转换
    P1IES |= BIT0;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
     P1IE  |= BIT0;               // 打开中断使能
     P1OUT=0XFF;
     P1DIR = 0;
     P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0xff;
     _EINT();                    //打开全局中断控制位
     while(1)
         LPM1;
jiaxw| | 2017-2-11 22:56 | 只看该作者
不会,帮顶
spark周| | 2017-2-11 22:58 | 只看该作者
干扰,建议对该端口加10K上拉电阻在试试的啊
liliang9554| | 2017-2-11 23:00 | 只看该作者
是的,下降沿中断加上拉,
上升沿中断加下拉
zhaoxqi| | 2017-2-11 23:05 | 只看该作者
一种好方法。另外多看看手册是硬道理
huangchui| | 2017-2-11 23:07 | 只看该作者
简单的办法就是加上下拉电阻的啊
zhanghqi| | 2017-2-11 23:09 | 只看该作者
干扰太大了吧
shimx|  楼主 | 2017-2-11 23:11 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
Stannis| | 2017-2-15 21:55 | 只看该作者
在这个端口加上拉电阻
yujielun| | 2017-2-17 20:43 | 只看该作者
这个电容触摸发了中断
yujielun| | 2017-2-17 20:53 | 只看该作者
检查一下P1口接口怎么样?
chenci2013| | 2017-2-18 20:53 | 只看该作者
这是你的IO有问题了。
chenci2013| | 2017-2-18 20:58 | 只看该作者
使用上拉电阻试试。
uiint| | 2017-2-19 16:22 | 只看该作者
那就是产生了低电平了。
uiint| | 2017-2-19 16:33 | 只看该作者
查看一下IO的连接接口怎么样
yujielun| | 2017-2-20 20:07 | 只看该作者
这个将信号置低了,产生中断信号了
