[技术求助] LOAD不进去
843|19
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己开发了一块6711的板子,我在用CCS LOAD PROGRAM 时候总是LOAD不进去
午夜粪车 发表于 2017-2-11 23:05 | 显示全部楼层
有什么错误提示
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:07 | 显示全部楼层
FILE hello.out does not match the target endianness,not loaded.Check build options,or use the setup program
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:09 | 显示全部楼层
我改了BUILD OPTION 里的ENDIAN后,编译就不对了,错误提示为:。。。。has incompatible byte ordering。
zhenykun 发表于 2017-2-11 23:11 | 显示全部楼层
你用的什么啊
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:15 | 显示全部楼层
我用的GEL文件是6711DSK的GEL文件
yszong 发表于 2017-2-11 23:18 | 显示全部楼层
感觉用了6711DSK的GEL文件引起这些错误的
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:21 | 显示全部楼层
有道理,在CCS启动后会有警告
yszong 发表于 2017-2-11 23:23 | 显示全部楼层
什么警告?
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-11 23:25 | 显示全部楼层
EMIF不能进行配置
wuhany 发表于 2017-2-11 23:28 | 显示全部楼层
endianness的模式设置时注意build option需要于SET UP CCS 的设置一致
shimx 发表于 2017-2-11 23:34 | 显示全部楼层
不同的模式你在使用时CSL的选择也不同
jiaxw 发表于 2017-2-11 23:36 | 显示全部楼层
可能和你的硬件有关,如复位电路
airwill 发表于 2017-2-11 23:42 | 显示全部楼层
同意 11 楼. 是配置问题.
这里特别要注意一下大小端的问题
dengdc 发表于 2017-2-12 21:33 | 显示全部楼层
如果你用的是6711DSK自代的例子,你最好自己另外建一个工程,因为它自代的例子有些设置是和硬件有关的.
wuhany 发表于 2017-2-12 21:35 | 显示全部楼层
看下你的编译器的设置的吧
lizye 发表于 2017-2-12 21:37 | 显示全部楼层
这是ccs编译器编译时的问题的,我参考的了,我暂时不怎懂的
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-12 21:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
迪卡 发表于 2017-2-18 14:54 | 显示全部楼层
可能是endianness的模式设置问题
Soraka 发表于 2017-3-9 20:44 | 显示全部楼层
不同的模式在使用时CSL的选择也不同
