[电路/定理] 增益为1的低通滤波器,这样怎么计算截止频率。
4591|17
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-12 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
captzs 发表于 2017-2-12 20:45 | 显示全部楼层
此电路是S-Key滤波,当C2是C1的一半,R1=R2时,
  fo=√2/(4piRC2)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
点点舒 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-12 21:04 | 显示全部楼层
对的,C2就是4.7nf
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-12 21:06 | 显示全部楼层
  fo=√2/(4piRC2)
想问一下,这个公式是怎么推导的呢?
可以参阅: 滤波电路截止频率如何计算 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641990&fromuid=923990 (出处: 21ic电子技术论坛)  发表于 2017-2-12 21:45
原来公式就这样。  发表于 2017-2-12 21:34
HHDZXZ 发表于 2017-2-12 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
用MFB吧 SK的参数关键性大
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-12 21:12 | 显示全部楼层
恩,谢谢
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-12 21:14 | 显示全部楼层
用MFB吧 SK的参数关键性大
Wo和fo是对应的吗?
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-13 09:06 | 显示全部楼层
想问一下,这个公式是怎么推导的呢?
这个帖子确实解决了我的问题,谢谢各位
gmchen 发表于 2017-2-13 09:32 | 显示全部楼层
看到这个帖子,也看了captzs链接的那个帖子,都没有讲清楚如何计算截止频率的问题。
其实很简单,就是写出这个电路的电压传递函数。不管你用什么手段写。比较容易理解的是用节点电压列方程,尽管这个方法有点繁。下面用这个方法写一下楼主的电路:
考虑到理想化运放后,运放同相端电压与反相端相同,且在此电路中与输出电压相同,据此列节点方程并解之,就有(V2是输出电压,V1是输入电压):
V2/V1=1/[1+s(R1+R2)C2+s^2*R1R2C1C2]
这是一个二阶低通的传递函数,截止频率就是1/[2*pi*sqrt(R1R2C1C2)]
正统高端的分析验证了我用低端分析法得出的结果,很开心。多谢!  发表于 2017-2-13 10:14
gmchen 发表于 2017-2-13 12:22 | 显示全部楼层
其实二阶低通滤波器除了截止频率以外,还有一个重要参数Q值。这个电路的Q值是sqrt(R1R2C1C2)/[(R1+R2)C2],按照楼主给出的参数R1=R2,C1=2*C2,得到Q=0.707,这个Q值的二阶滤波器在截止频率的衰减是3dB。
HHDZXZ 发表于 2017-2-13 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
要设计什么样的滤波器,直接告诉我参数吧
 楼主| 点点舒 发表于 2017-2-17 14:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 点点舒 发表于 2017-4-8 11:55 | 显示全部楼层
为什么结不了贴
 楼主| 点点舒 发表于 2017-4-8 11:57 | 显示全部楼层
分给了,也不行
