[整流与稳压] MP1584触摸电阻电容会烧其他器件
1479|6
 楼主| tcc8073 发表于 2017-2-13 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中发现,当触摸MP1584外围电阻电容后会引起输出电压的增加,这种情况下会烧电路中的其他器件,不知道各位在应用中有什么好的办法没有,推荐下好用的环保覆盖物(用过705,太软,需要固化后硬的,邦定胶操作比较麻烦)
oayzw 发表于 2017-2-16 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
没有外壳,这么省?
戈卫东 发表于 2017-2-16 22:51 | 显示全部楼层
难道PCB是暴露的么?
戈卫东 发表于 2017-2-16 22:52 | 显示全部楼层
通常没有必要做额外的保护。
除非产品很特别,需要暴露PCB。
 楼主| tcc8073 发表于 2017-2-23 08:13 | 显示全部楼层
通常没有必要做额外的保护。
除非产品很特别,需要暴露PCB。
电路板有时候需要拆开跳线,想找个办法防止客户误操作碰到,目前修改电路板,同时覆胶
jeraw 发表于 2017-2-23 08:29 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,后来使用703覆盖了
 楼主| tcc8073 发表于 2017-2-24 14:58 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,后来使用703覆盖了
LM2575外围元件少,这个问题就不明显,另外,请问下你有用到MP1584-C394高电压版本吗,有的话推荐个能提供原装进口货的厂家
