[产品供应] USB3.0工业相机模块 全局曝光30万像素 810帧
443|0
 楼主| huanor198 发表于 2017-2-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
USB3.0工业相机模块UC0604-810介绍:
  Huanor的全局曝光30万像素USB3.0工业相机模块UC0604-810的图像传感器采用ON Semiconductor公司的全局曝光彩色/黑白CMOS芯片PYTHON 300,分辨率为640×480,帧率为每秒810帧。
  UC0604-810 USB3.0工业相机模块是非常精致小巧的,在单板的情况下也只有26mm×26mm大小,能满足大多数对体积大小有苛刻要求的应用场合。UC0604-810模块不仅在体积大小上有出色的表现,在性能上也表现出众,30万像素图像能实时的往电脑上按810帧/秒的速率长期稳定传输。
  UC0604-810 USB3.0工业相机模块有3个型号,分别为UC0604-810CG、UC0604-810MG和UC0604-810NG,-810后面的C表示彩色模块,M表示黑白模块,N表示近红外增强模块。
  购买时请留言备注上需要的型号,默认发UC0604-810MG型号的黑白模块。
USB3.0工业相机模块UC0604-810图片:
USB3.0工业相机示例软件
USB3.0工业相机模块UC0604-810特点
●单板小尺寸设计,仅有26mm×26mm
●USB3.0接口,兼容USB2.0接口(帧率会降低)
●全局曝光传感器,30万像素最大帧率可达810帧/秒
●320×240分辨率下,可达2400帧/秒
●支持外触发和闪光同步拍照
●支持Mono8, Mono10数据格式输出
●图像稳定实时传输,无硬件延时
●支持Windows的32位和64位系统,包括WinXP/7/8/10系统
●软件接口提供C语言的.dll动态库,可被多种编程语言调用,提供VC++示例源码
●支持多相机同时工作,最多可达32个相机模块单PC机同时工作
●单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
●支持电路板固件程序在线升级
USB3.0工业相机模块UC0604-810应用
测量系统、工业检测、检测系统、医疗诊断、科研探索、教学平台、工业图像处理
USB3.0工业相机模块UC0604-810参数
产品型号
UC0604-810CG
UC0604-810MG
UC0604-810NG
传感器类型
彩色 CMOS
黑白 CMOS
近红外增强 CMOS
分辨率
640 x 480
传感器型号
ON PYTHON 300
像素尺寸
4.8 µm x 4.8 µm
靶面尺寸
1/4 英寸
ADC位数
10 bits
动态范围
>60 dB
信噪比
40 dB
帧率
810 fps
部分帧率和分辨率
810fps@640 x 480; 2400fps@320 x 240
数据格式
Bayer8, Bayer10,
RGB24, YUV444
Mono8, Mono10
接口
USB 3.0
同步方式
内同步、外触发和软件触发
快门类型
全局曝光
曝光控制
自动曝光、手动设置
增益控制
自动增益、手动设置
白平衡控制
自动白平衡、
手动白平衡、
一键白平衡
_
可编程控制
图像尺寸、曝光控制、白平衡控制、图像镜像、增益、亮度、对比度、饱和度、GAMMA、相机ID、相机名称等
支持系统
32位或64位版本的Windows XP,Windows 7,Windows 8/8.1,Windows 10
支持开发语言
动态库支持C,C++,VB,C#,Labview和Matlab等,提供VC++示例源码
输入输出
光耦隔离的触发输入和闪光输出各1路
供电
通过USB 3.0口供电
功率(典型)
2.5W
尺寸
26mm x 26mm
工作温度范围
-20 °C - 50 °C
工作湿度
10% - 90%RH(无凝结)
USB3.0工业相机模块UC0604-810尺寸图
USB3.0工业相机模块尺寸图
USB3.0工业相机模块UC0604-810传感器响应曲线
USB3.0工业相机模块传感器响应曲线图
USB3.0工业相机模块UC0604-810清单
1、工业相机模块 1块;
2、1.5米数据线 1条;
3、安装光盘 1张。
