看到串口协议上有空闲帧这个说法,如何发送一个空闲帧呢
3270|14
 楼主| tomyoct 发表于 2017-2-13 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
叶覃 发表于 2017-2-15 16:16 | 显示全部楼层
标准的串口协议好像没这个东东的吧
MTCN2013 发表于 2017-2-15 16:20 | 显示全部楼层
IDLE是检测到空闲帧的时候,空闲帧就是无数据的意思
haokeer 发表于 2017-2-17 08:52 | 显示全部楼层
空闲帧就是0x00的意思
mdk55555 发表于 2017-2-17 09:08 | 显示全部楼层
在一段时间内,串口没有数据,我们就认为是空闲帧的
xiaolong12 发表于 2017-2-19 21:34 | 显示全部楼层
有个疑问,比如串口发送数据,既然发送了数据,即使是0x00,那也是有数据的,不能算是空闲帧吧
喵喵小星人 发表于 2017-2-19 21:42 | 显示全部楼层
maninman1981 发表于 2017-2-20 21:19 | 显示全部楼层
空闲帧都是高电平,起始位都是高的。
rmbass 发表于 2017-2-20 21:36 | 显示全部楼层
居然还有空闲帧和断开帧的区别,没有见过这种情况
冰是睡着的冰 发表于 2017-2-22 22:10 | 显示全部楼层
空闲帧没有前导符,即空闲帧只是一段连续的高电平。
yysforever 发表于 2017-2-22 22:15 | 显示全部楼层
理论上,数据帧 = 前导符+起始符+数据+停止符。但是空闲帧是没有起始符的
Dennis-Zhou 发表于 2017-2-24 10:23 | 显示全部楼层
接收停顿超过一字节时间  认为桢收完。这时候就是空闲帧
jouney316 发表于 2017-2-24 10:45 | 显示全部楼层
空闲帧的定义是:被视为完全由“1"组成的一个完整的数据帧,后面跟着包含了数据的下一帧的开始位
dongbaohui 发表于 2017-2-25 19:49 | 显示全部楼层
空闲帧是为了在数据传输过程中插入一个间隔
 楼主| tomyoct 发表于 2017-4-17 19:43 | 显示全部楼层
