uc/gui 可以在12864上面移植吗
1496|10
 楼主| chrise23 发表于 2017-2-13 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
uc/gui  可以在12864上面移植吗,发现12864上的界面也是不好做的。
tomyoct 发表于 2017-2-13 14:00 | 显示全部楼层
应该是大财小用了吧
叶覃 发表于 2017-2-15 16:01 | 显示全部楼层
应该是大财小用了吧
应该是大材小用,不是大财
MTCN2013 发表于 2017-2-15 16:25 | 显示全部楼层
可以的。但是uc/gui对mcu要求比较高的,需要高级点的mcu。
haokeer 发表于 2017-2-17 09:00 | 显示全部楼层
12864很简单的,上个操作系统有点不值当吧。
mdk55555 发表于 2017-2-17 09:13 | 显示全部楼层
主要你的mcu能跑动这个系统,内存够大就可以,gui是针对任何液晶显示的。
xiaolong12 发表于 2017-2-19 21:29 | 显示全部楼层
一般都是裸机奔跑,不用gui的。
喵喵小星人 发表于 2017-2-19 21:44 | 显示全部楼层
没有试过,12864移植个gui觉得有点奢侈
maninman1981 发表于 2017-2-20 21:18 | 显示全部楼层
可以的。还有类似的简单的gui也是可以移植的。
rmbass 发表于 2017-2-20 21:35 | 显示全部楼层
有那种小型的gui了,可以试着移植那种gui试试。
 楼主| chrise23 发表于 2017-4-18 22:52 | 显示全部楼层
应该是大财小用了吧
一个漂亮的gui还是很有必要的。
