KF8V218开发板官网怎么没资料?
1798|9
whtwhtw|  楼主 | 2017-2-13 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同标题,找了一圈也没看到。。。
whtwhtw|  楼主 | 2017-2-13 17:22 | 只看该作者
套件还是很帅的
编程器
开发板正面
开发板反面,有4个LED灯
全家福
芯片资料都可以去官网下载,就是找不到开发板资料。。。
whtwhtw|  楼主 | 2017-2-13 17:24 | 只看该作者
还有个问题,厂家遇到过没有,microUSB接口接电脑,利用USB供电,板子正常工作,拔掉的时候电脑关机了。。。,2次了,不知道什么原理,难道短路了?不理解
新人求带| | 2017-2-28 19:04 | 只看该作者
whtwhtw 发表于 2017-2-13 17:24
还有个问题,厂家遇到过没有,microUSB接口接电脑,利用USB供电,板子正常工作,拔掉的时候电脑关机了。。 ...
应该是串口驱动的问题,怀疑说是usb,其实本质是串口的问题。
whtwhtw|  楼主 | 2017-2-28 21:13 | 只看该作者
因为没有电路图,所以也不知道是串口还是USB
hello牟| | 2017-2-28 22:33 | 只看该作者
KF8F4156开发板        V1.0        KungFu芯片的开发板
提供有样例代码
KF8V216开发板        V1.0        KungFu芯片的开发板
提供有样例代码
KF8F312开发板        V2.0        KungFu芯片的开发板
提供有样例代码
KF8V325开发板        V1.0        KungFu芯片的开发板
提供有样例代码
目前官网只有这四位开发板的资料
chipon单片机| | 2017-3-2 17:09 | 只看该作者
可以选用216开发板,218主频是32M,216是16M
whtwhtw|  楼主 | 2017-3-12 17:53 | 只看该作者
开发板电路不一样,主要是看电路图,没原理图不方便测试,希望官方快速出资料
liujun3356| | 2017-3-12 18:36 | 只看该作者
恩,开发的电路不一样,要拿到官方电路图, 然后 万用表,示波器一上,就可以看出来了
麦克塔维什| | 2017-3-12 22:01 | 只看该作者
问代理应该还是可以拿到资料的。
