版主,帮帮忙啊!在此谢过!
2438|7
 楼主| wukong_free 发表于 2010-4-13 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CC1100进行无线数据传输,要求传输的距离是200米,延时在100ms左右,我用的波特率是9.6K,但是MCU每次调用CC1100的发送函数后,都会人为地加上一个比较大的延时(65ms),导致延时达不到要求。我的主程序里面,每次调用完这个CC1100的发送函数后,都要人为地加一个延时,如下:
     halRfSendPacket(&pTX.FrameType, 63);  //CC1100发送数据的函数
          delay_ms(SEND_PACK_TIME);/*这个延时必不可少,当速率低至9.6k时,这个延时应达到接近100ms*/
我想问一下,这个延时是什么作用呢?我把它去掉,或者改小都不行,现在是延时65ms,怎么样才能把这个延时降下来呢?
我的发送函数是这样的:
//功能描述:CC1100发送主叫数据
void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size)
    INT16U wait_time;
    do{
           while(Check_Chanel_State()==CHANEL_BUZY)
               delay_us(50);
  }while(Check_Chanel_State()==CHANEL_BUZY);
     halSpiStrobe(CCxxx0_SIDLE);
     halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size); /*  写入要发送的数据*/
     delay_ms(1);
     halSpiStrobe(CCxxx0_STX);  /*  进入发送模式发送数据*/
    // Wait for GDO0 to be set - > sync transmitted
    while (!GDO0);
      while (GDO0);
老板催得紧,在这里卡了好多天了,麻烦你了,谢谢啊!
英雄无敌六 发表于 2010-4-13 09:45 | 显示全部楼层
波特率是9.6K,就是1秒发送9.6K的位,串口发送是11个位,CC1100发送少起始和停止,就算9个位/字节,就是说1秒只能发送1k字节,一个字节发送时间最短就是1ms。halRfSendPacket(&pTX.FrameType, 63);  发送63字节,最少要求时间63MS。再加上协议本身占用的位时间,100MS很正常。
英雄无敌六 发表于 2010-4-13 11:07 | 显示全部楼层
调用完发送函数,表示开始发送了,不代表发送结束。
 楼主| wukong_free 发表于 2010-4-13 12:39 | 显示全部楼层
4# 英雄无敌六
不是啊,发送函数是以两个  while (!GDO0);while (GDO0);结束的,表示数据已经发送完毕,不是才开始发送
chunyang 发表于 2010-4-13 18:38 | 显示全部楼层
不需要人为在数据串前添加那么长的延时,信道稳定时间一般1mS左右就可以了,你的发射程序有问题,估计不是你自己写的吧。
 楼主| wukong_free 发表于 2010-4-13 18:56 | 显示全部楼层
6# chunyang
嗯,这个程序是上一届研究生写的,可是已经毕业走人了。那版主认为发射函数的问题在哪里呢?
chunyang 发表于 2010-4-13 20:29 | 显示全部楼层
那是无法判断的,显然工艺有问题,自己重写先。
