具有增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量
865|5
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-2-13 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并向 CC2530EM 附加电路板发送工作功耗结果。开发人员可以使用配套的家用能源显示设备 TI 设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 来远程显示结果。
特性
• 采用篡改检测的三相电表,超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
• 已通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电测试(请参阅设计指南了解详细信息)
• TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率。
• 支持 ZigBee® 与家用能源显示设备通信或与 Wi-Fi®、无线 M-Bus 及 IEEE 802.15.4g 附加通信模块连接。
• 在计量引擎的主要电源与辅助电源之间自动或手动切换。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-2-13 19:17 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-2-13 19:22 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2017-2-13 20:53 | 显示全部楼层
Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software
wangdezhi 发表于 2017-2-13 20:58 | 显示全部楼层
竟然还有静电保护电路。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
