[DSP编程] 28335与仿真器连接失败是啥问题
1834|4
 楼主| chuandaoxy 发表于 2017-2-14 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
debug 提示下面错误
rror connecting to the target:
(Error -234 @ 0x0)
The instruction scan-path cannot circulate bits, it may be broken.
An attempt to scan the JTAG instruction registers has failed.
The target's JTAG instruction path appears to be broken
with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
(Emulation package 5.1.232.0)
仿真器连接另一开发板没有问题,问题出在哪里?
zhangmangui 发表于 2017-2-14 22:19 | 显示全部楼层
这个确实不好确定是什么问题
zhangmangui 发表于 2017-2-14 22:20 | 显示全部楼层
给你一些建议     如果仿真器能够连接上另一块板卡
那么仿真器是没有问题的
建议你重点检查目标板
电源第一检查   然后看看clkout有没有波形输出
z379234799 发表于 2017-4-14 17:19 | 显示全部楼层
楼主解决了吗我也同样问题
airwill 发表于 2017-4-15 12:39 | 显示全部楼层
很可能是连接问题, 先检查一下接插件有没有锈蚀了而接触不良
