[产品供应] TDK一级代理贴片电容和电感
1413|1
 楼主| w34880593 发表于 2017-2-14 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片层叠电感        MLF1608E100KTD00        TDK
贴片层叠电感        MLF2012K470KT000        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H104KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1H333KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLF2012A4R7KT000        TDK
贴片层叠电感        MMZ2012R121AT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3216C0G1H472JT0H0N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G1H103JT000N        TDK
贴片层叠电感        MLF2012A3R3KT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1E475KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1005SR10JT000        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1H104KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S10NJT000        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R1H104KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1C475KT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1E224KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J2X7R1H333KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216C0G1H332JT000N        TDK
贴片层叠电感        VLS3012ET-330M        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1E106KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X5R1E106MT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2A104KT020U        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S3N3ST000        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R2A225KT0L0U        TDK
贴片陶瓷电容        C3216COG1H332JT        TDK
贴片层叠电感        MLF2012A3R9KT000        TDK
贴片层叠电感        NL453232T-221J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1C684KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R0J476MT000N        TDK
贴片层叠电感        NL453232T-470J-PF        TDK
贴片层叠电感        MLZ1608A2R2WT000        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S4N7ST000        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H103KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1E475KTJ00E        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R1E226KT000E        TDK
贴片层叠电感        VLS252010ET-4R7M        TDK
贴片层叠电感        VLS5045EX-3R3N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1C106KT0J0E        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7S1A475KT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1E475KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R1C226KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1E105KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2E333KT020U        TDK
贴片层叠电感        MLZ2012M220WT000        TDK
贴片层叠电感        MLF2012C330KT000        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1C106KTJ00E        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7S1H106KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7T2J104KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA8M2X7R1H335KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H104KT0J0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1A225KT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1C106KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X5R1C226KT        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R0J226MT0J5N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H472JT000N        TDK
贴片层叠电感        MLF1608DR56JT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1H474KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1E475KT000N        TDK
贴片层叠电感        NLCV32T-470K-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X6S1A476MTJ00E        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R1H222KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R2A103KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1E225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2A683KT0L0U        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R1H333KT0Y0N        TDK
贴片层叠电感        MLZ1608A1R0WT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3216C0G1H103JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1C475KTJ00N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1H105KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R1A476MT000E        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S27NJTD25        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1H475KT000E        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J2X7R2A223KT0Y0U        TDK
贴片层叠电感        MMZ2012S601AT000        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S27NJT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1H225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2E103KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4F2X7R1H104KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1005X5R0J475MTJ00E        TDK
贴片层叠电感        NLCV32T-330K-PF        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B39NJT000        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-151KR67-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C5750X7S2A106KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B10NJT000        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1H475KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1C684KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLZ2012DR10DTD25        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G1H101JT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B68NJT        TDK
贴片陶瓷电容        C0603X5R1A334KT00NE        TDK
贴片陶瓷电容        C0603X5R1A683KT00NE        TDK
贴片陶瓷电容        C0603X5R1E221KT00NN        TDK
贴片层叠电感        NL453232T-100J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2E682KT020U        TDK
贴片层叠电感        VLS3015ET-2R2M        TDK
贴片陶瓷电容        C3225Y5V1A226ZT        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2J332KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H332JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X6S1C105MT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E1X7R2D102KT0P0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7S0J475KT000E        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-4R7M3R5-PF        TDK
贴片层叠电感        VLS252012T-2R2M1R3        TDK
贴片陶瓷电容        C1005X7R1C104KT000F        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J1X7S1C106KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S47NJTD25        TDK
贴片层叠电感        MLK1005S27NJT000        TDK
贴片层叠电感        VLS3015ET-220M        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R1E226MTJ00N        TDK
贴片层叠电感        MHQ1005P6N2BT000        TDK
贴片层叠电感        MMZ1005S102ET000        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-101KR80-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R1E475KT        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7R3A103KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H150JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R0J476MT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R1E106KT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H472KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H470JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H105KT0J0E        TDK
贴片陶瓷电容        CEU3E2X7R1H103KT0Y0S        TDK
贴片陶瓷电容        C1608NP01H103JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608NP01H560JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608NP01H102JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H330JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H221KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H121JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H472JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H222KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E1X7R1C105KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R2A102KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7R2J104KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        C1608JB1H333KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLP2012S3R3MT0S1        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H334KT000N        TDK
贴片层叠电感        HF50ACC322513-T        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X5R1A684KT        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1E105KT000N        TDK
贴片层叠电感        MMZ2012S121AT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R1E106KT0J5E        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5L3X7R1H105KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C5750X7R1C476MT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1H475KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1H105KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1E106KTJ00N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012JB1A106KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R1C106KT
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H224KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1A225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J3X7R1H225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CKG45KX7T2W474MT009W        TDK
贴片陶瓷电容        C5750X7R1H106KT000N        TDK
贴片层叠电感        MLG1005S0N9BT000        TDK
贴片层叠电感        MLG0603S2N4BT000        TDK
贴片陶瓷电容        C5750X7R1E226MT000N        TDK
贴片层叠电感        VLS6045EX-100M        TDK
贴片层叠电感        VLS6045EX-330M        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B15NJT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1C106KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H471KT000N        TDK
贴片层叠电感        MMZ2012R601AT        TDK
贴片层叠电感        MMZ2012R301AT        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R0J476MT000N        TDK
贴片层叠电感        NLCV25T-220K-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G1H0R5CT        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G1H220JT        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H152JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2A121KT        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2A471KT        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H222JT000N--重复代码        TDK
贴片陶瓷电容        CKG57NX5R1C107MT009W        TDK
贴片层叠电感        MLZ2012A1R0MT        TDK
贴片陶瓷电容        C3225C0G2E103JT000N        TDK
贴片层叠电感        NLV32T-4R7J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X7R1C226MT000N        TDK
贴片层叠电感        NLFV32T-102K-EF        TDK
贴片陶瓷电容        C3216JB1A226K        TDK
贴片层叠电感        MLG1608SR82JT        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X5R1C225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA9N3X7R1H106KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H221JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5F4C0G2J102JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E1X7R1E105KT0Y0E        TDK
贴片陶瓷电容        CGA9N3X7R1C476MT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X8R1H104KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7S2A684KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G2E151JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G2E152JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5L1X7R1C106KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G2E331JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H101JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X8R1E224KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R1C335KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G2W182JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X5R0J226MT000E        TDK
贴片陶瓷电容        C1608CH1H180JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H561KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H103JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216C0G2J102JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H102KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012C0G1H102JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4C2C0G1H103JT0Y0N        TDK
贴片层叠电感        MLF2012A1R0JT000        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5F4C0G2J471JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E3X7R1H224KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H684KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R2A682KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2A223KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J3X7R1H474KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4C2X7R1H102KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608JB1H102KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2C0G1H101JT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        CGA3E2X7R1H473KT0Y0N        TDK
贴片层叠电感        NLV32T-180J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C1608X7R1H473KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608CH1H121JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012JB1C475KT0J0N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216C0G1H473JT000N        TDK
贴片层叠电感        VLS252010ET-1R0N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2A103KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        CKG45KX7T2E105MT009W        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H222JT000N        TDK
贴片层叠电感        MLF1608E100JT000        TDK
贴片层叠电感        MLF1608DR33JT000        TDK
贴片层叠电感        MLF1608A3R9JT000        TDK
贴片层叠电感        MLF1608A1R0JT000        TDK
贴片层叠电感        MLF1608A1R2JT000        TDK
贴片陶瓷电容        C1608C0G1H820JT000N        TDK
贴片层叠电感        MLF1608E6R8JT000        TDK
贴片层叠电感        MLF1608E5R6JT000        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B2N2ST        TDK
贴片层叠电感        MLG1608B47NJT000        TDK
贴片陶瓷电容        C3225X5R1E226MT000E        TDK
贴片层叠电感        VLS6045EX-221M        TDK
贴片陶瓷电容        FK20X7R1H105KN006        TDK
贴片陶瓷电容        C1005C0G1H100DT000F        TDK
贴片层叠电感        TPL802727-722H        TDK
贴片层叠电感        MMZ1005S102CT000        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R1H105KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X7R2A105KT0L0U        TDK
贴片层叠电感        VLS3010ET-4R7M        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7S2A475KT000N        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-100K2R6-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C4532C0G1H154JT000N        TDK
贴片层叠电感        NLV32T-221J        TDK
贴片陶瓷电容        CT41-0805-2C1-10V-155K-JG        TDK
贴片陶瓷电容        C0402C0G1C220JT        TDK
贴片陶瓷电容        C0402C0G1C270JT        TDK
贴片层叠电感        NLCV32T-220K-PF        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-102KR26-PF        TDK
贴片层叠电感        NL453232T-471J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5L3X5R1H106K160AB        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J2X7R1H104KT0Y0N        TDK
贴片层叠电感        MLZ2012N100LT000        TDK
贴片陶瓷电容        CGA5L1X7R0J226MT0Y0E        TDK
贴片陶瓷电容        CGA4J3X7R1E105KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C3216X5R1A107MT0A0E        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7R1E226MT000N        TDK
贴片层叠电感        NLV32T-101J-PF        TDK
贴片层叠电感        VLS252010HBX-4R7M        TDK
贴片层叠电感        MLF1608E120JT000        TDK
贴片陶瓷电容        C1608CH1H181JT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C1608JB0J225KT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1E106KT000N        TDK
贴片层叠电感        VLS4012ET-1R5N        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2A473KT0L0U        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X7R2A153KT020U        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R1A226MT        TDK
贴片陶瓷电容        CGA6L2X7R1H105KT0Y0N        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7R2E474KT0L0U        TDK
贴片陶瓷电容        C1005C0G1H221J050BA        TDK
贴片陶瓷电容        C2012X5R0J226MT000N        TDK
贴片陶瓷电容        C4532X7R2A225KT0L0U        TDK
贴片层叠电感        TSL1315RA-101K2R5-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C5750X7R2A105KT        TDK
贴片层叠电感        MMZ0603D330CT000        TDK
贴片层叠电感        NL453232T-102J-PF        TDK
贴片陶瓷电容        C4520X7R3D102KT000N        TDK
贴片层叠电感        NLFV32T-100K-EF        TDK
贴片层叠电感        VLS4012ET-150M        TDK
贴片层叠电感        TSL0808RA-330K1R4-PF        TDK
贴片陶瓷电容        CKG57KX7T2E225KT009W        TDK
 楼主| w34880593 发表于 2017-2-14 10:10 | 显示全部楼层
以上型号全部现货供应,联系QQ4254731  电话0755-23282269  手机微信13510639094温生
