请教一个滤波电路
5642|24
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-4-13 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问附件中的是一个什么滤波电路.他的技术参数怎么计算.
C5336为0.1uF。L5332是39uH。C5334为68uF。C5337为100uF。
此电路用于SCART电路。
yudancing 发表于 2010-4-13 10:57 | 显示全部楼层
带阻?
天神下凡 发表于 2010-4-13 11:10 | 显示全部楼层
低通滤波器,你最好仿真一下。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-4-13 15:02 | 显示全部楼层
有会进行理论分析的吗?
天神下凡 发表于 2010-4-13 15:08 | 显示全部楼层
电容电抗为1/jwc,电感电抗为jwL,然后直接写出传递函数就可以了。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-4-13 15:15 | 显示全部楼层
有可以理论分析的吗?
期待中
zjp8683463 发表于 2010-4-13 15:54 | 显示全部楼层
应该是个带通
koby_wang 发表于 2010-4-13 16:15 | 显示全部楼层
C5336可以去掉
HWM 发表于 2010-4-13 16:42 | 显示全部楼层
“理论分析”??
加上源阻抗和负载(没源和负载分析也白搭),自己按并串联列式子计算。
analogart 发表于 2010-4-13 18:07 | 显示全部楼层
同HWM。
patson 发表于 2010-4-13 18:35 | 显示全部楼层
不知楼主需要的通过的频带是多少?要不然就同HWM所说的那样去做吧!
zjy1202 发表于 2010-4-13 18:47 | 显示全部楼层
zjy1202 发表于 2010-4-13 18:48 | 显示全部楼层
:Dgvhbjb
maychang 发表于 2010-4-13 18:57 | 显示全部楼层
加上源阻抗和负载阻抗,仿真一下。
简单的电路,仿真比列方程计算省事。
wanincj 发表于 2010-4-13 22:28 | 显示全部楼层
仿真不能让你深刻认识原理
过多依赖工具会让你看不清事物的本质,有的时候就得拿出模电书,拿张纸好好算一下
wanincj 发表于 2010-4-13 22:30 | 显示全部楼层
π型滤波器,计算截止频率在你的信号带宽以上
质量为M的 发表于 2010-4-13 22:45 | 显示全部楼层
对这个SCART电路不熟悉
freq 发表于 2010-4-13 22:59 | 显示全部楼层
这是低通椭圆函数滤波器
shunlang 发表于 2010-4-15 20:31 | 显示全部楼层
s域计算一下就行了
最简单就是仿真看结果
免证入网 发表于 2010-4-16 08:31 | 显示全部楼层
自己根据传递函数式看看就明白了。
