[应用方案] 【转】图片jpg,png,gif有何差别?
1179|3
 楼主| 被大学上了四年 发表于 2017-2-14 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文浅入浅出 png, jpeg/jfif, gif几种格式的压缩效果
在google上下载了两张地图图片, 尺寸都是256x256, 一张是卫星拍照图, 一张是线型地图(不知是什么学名)
以下是压缩后的文件大小
pngjpg/jfifgif
卫星拍照图1592231
线形地图51221
总结:
1. png比jpg/jfif更适合文字和几何线条图形
2. jfif其实是jpg族内的一员, 用beyondcompare/;winhex可以发现他们其实完全一致,
3. "JPEG/JFIF是最普遍在万维网(WorldWideWeb)上被用来储存和传输照片的格式。它并不适合于线条绘图(drawing)和其他文字或图示(iconic)的图形,因为它的压缩方法用在这些图形的型态上,会得到不适当的结果"
4. PNG和GIF格式通常是用来针对这种目的之图形(几何图形和文字);
5. PNG可以被用来无失真地储存照片,但是文件太大。
6. GIF每一像素只有8位元,并不很适合于用在彩色照片
7. 在各种图片格式之间有损互转可能造成文件增大
所以还是应该根据需要来选择图片格式, 比如现在要保存来自google地球的全部卫星拍照图, 那选择jpeg/jfif比png要好, 如果是线形地图, 那么png要好些, 当然最好是能用矢量地图来保存
yiyigirl2014 发表于 2017-2-14 14:02 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2017-2-14 16:58 | 显示全部楼层
GIF应该也有不同的位深吧。只是最基础的是8
gejigeji521 发表于 2017-2-14 19:30 | 显示全部楼层
除了BMP图片,其他都要解码。
