单片机如何控制驱动
2834|8
takina|  楼主 | 2010-4-13 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
草履虫| | 2010-4-13 14:51 | 只看该作者
1. 使用第9页的下面的原理图。
2. MCU要能够输出PWM信号。
3. 根据需要调整PWM占空比。
ddtx| | 2010-4-13 14:52 | 只看该作者
有PWM的单片机可以直接控制就可以了,没有PWM的单片机就直接用程序产生PWM波就好了
ayb_ice| | 2010-4-13 16:31 | 只看该作者
不是说了用PWM了吗
灵动系统| | 2010-4-13 16:35 | 只看该作者
产生PWM波,控制占空比。
takina|  楼主 | 2010-4-13 17:12 | 只看该作者
就是第9页那个原理图看不懂的,那里接了一个RC电路是什么意思,FB脚是如何控制LED电流的
takina|  楼主 | 2010-4-13 17:16 | 只看该作者
还有,我用的是STC89C52单片机,可以直接控制吗,还是要加一个如LM324运放IC什么的
ddtx| | 2010-4-14 10:41 | 只看该作者
看看单片机的资料呀,肯定有介绍的,如果没有PWM产生的模块,就自己定时器外加两个I/O输出PWM吧
草履虫| | 2010-4-15 21:31 | 只看该作者
89C52一般情况下是有PWM的。你那个电路RC电路,相当于一个滤波器,利用电容的充放电来实现交流变直流。占空比不同,直流电平不同。占空比越大(高电平时间越长),输出的电平越高。频率越高,输出的电平越平滑。
