[i.MX] uboot如何设置lvds split
1269|0
 楼主| wince_lover 发表于 2017-2-14 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
       我现在用的BSP是Linux3.14.52的版本的。
       现在在Linux驱动中驱动LVDS split的LCD已经正常,显示没有任何问题。这说明硬件是没有任何问题的。
       现在想在UBOOT中显示一个开机**,但是一直不正常。
       我修改的代码如下
static void enable_lvds(struct display_info_t const *dev)
        struct iomuxc *iomux = (struct iomuxc *)
                                IOMUXC_BASE_ADDR;
        u32 reg = readl(&iomux->gpr[2]);
#if 0
        reg |= IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH0_18BIT |
               IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH1_18BIT;
#else
        reg |= IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH0_24BIT |
               IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH1_24BIT |IOMUXC_GPR2_SPLIT_MODE_EN_MASK;
#endif
        writel(reg, &iomux->gpr[2]);
        printf("enable_lvds reg =0x%x\n",reg);
和setup_display函数
reg = IOMUXC_GPR2_BGREF_RRMODE_EXTERNAL_RES
             | IOMUXC_GPR2_DI1_VS_POLARITY_ACTIVE_LOW
             | IOMUXC_GPR2_DI0_VS_POLARITY_ACTIVE_LOW
             | IOMUXC_GPR2_BIT_MAPPING_CH1_SPWG
             | IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH1_18BIT
             | IOMUXC_GPR2_BIT_MAPPING_CH0_SPWG
             | IOMUXC_GPR2_DATA_WIDTH_CH0_18BIT
#if 0
             | IOMUXC_GPR2_LVDS_CH0_MODE_DISABLED
#else
                 | IOMUXC_GPR2_LVDS_CH0_MODE_ENABLED_DI0
#endif
             | IOMUXC_GPR2_LVDS_CH1_MODE_ENABLED_DI0;
我uboot打印了gpr2 \gpr3的设置,和驱动中的设置也是一样的。
但是在UBOOT显示就不正常,**显示的位置偏右了,而且图片被拉宽了。
另外我测量了clock也不对,在驱动中是两路都是44.1M.但是在UBOOT中两路都是80M左右。
请高手看看,在UBOOT如何设置LVDS SPLIT.
