[应用相关] 请教一个AD查询问题
689|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-2-14 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
handleMessage 发表于 2017-2-14 19:33 | 显示全部楼层
感觉是不是sum大于1了?
zhouhuanの 发表于 2017-2-14 19:39 | 显示全部楼层
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
wanglaojii 发表于 2017-2-14 19:48 | 显示全部楼层
楼主,你的SUM在哪里赋值了吗?
laozhongyi 发表于 2017-2-14 19:48 | 显示全部楼层
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
Edisons 发表于 2017-2-14 19:54 | 显示全部楼层
这个应该跟你的配置有关系吧。
_gege 发表于 2017-2-14 19:55 | 显示全部楼层
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
Mozarts 发表于 2017-2-14 20:02 | 显示全部楼层
你这个是什么样的数据类型呢?
uiint 发表于 2017-2-15 11:06 | 显示全部楼层
你单步调试看看sum是什么数据?
uiint 发表于 2017-2-15 11:09 | 显示全部楼层
sun数据在哪里修改的?
