[应用相关] 看门狗代码为什么是定时32ms
1227|16
 楼主| handleMessage 发表于 2017-2-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL=WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS2;
//看门狗定时器工作在定时计数模式,定时32ms,选择smclk作为参考时钟
求解,为什么是定时32ms??????
zhouhuanの 发表于 2017-2-14 19:39 | 显示全部楼层
WDTIS2,意思是WDTIS=100
具体是多长时间,和你的smclk频率有关。如果smclk=32.768KHZ,就是1秒
bbapple 发表于 2017-2-14 19:41 | 显示全部楼层
一般g2553默认是1MHz,不同单片机可能会不同。
wanglaojii 发表于 2017-2-14 19:47 | 显示全部楼层
应该默认是1MHz程序中看门狗设置成定时计数模式,选择smclk作为参考时钟。。
laozhongyi 发表于 2017-2-14 19:49 | 显示全部楼层
WDTIS2表示100,即32KHZ/看门狗时钟参考频率(这里为1MHz),算出来就32ms了啊
Edisons 发表于 2017-2-14 19:54 | 显示全部楼层
这个的选择都是你自己设置的吧。
_gege 发表于 2017-2-14 19:56 | 显示全部楼层
你的程序执行能够满足,随意设置都是可以的。
Mozarts 发表于 2017-2-14 20:01 | 显示全部楼层
这个是在一定的条件下的定时才是32ms的,特别是时钟源的选择的。
Listate 发表于 2017-2-14 20:03 | 显示全部楼层
没看到楼主看门狗是怎么设置的..
houjiakai 发表于 2017-2-14 22:29 | 显示全部楼层
你从时钟和分频电路计算。
houjiakai 发表于 2017-2-14 22:31 | 显示全部楼层
独立看门狗(IWDG)是由专门的40KHz的低速时钟驱动
Thorald 发表于 2017-2-15 21:12 | 显示全部楼层
看门狗是独立时钟吧
Garen2 发表于 2017-2-16 20:05 | 显示全部楼层
32ms是自己设置的吧
捉虫天师 发表于 2017-2-16 22:01 | 显示全部楼层
如果不好确定,就是你不熟悉这个时钟系统,可以使用cubeMX图形化配置,这个里面可以看到时钟的结构和流程。
lwsn 发表于 2017-2-18 17:32 | 显示全部楼层
程序编写能够满足,随意设置都是可以的
gygp 发表于 2017-2-18 21:16 | 显示全部楼层
你的时钟怎么配置的
gygp 发表于 2017-2-18 21:22 | 显示全部楼层
