430实现ADS901的控制,采样速率为20MSPS
1269|16
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-14 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2017-2-14 19:52 | 显示全部楼层
直接采样可定不够,430的主频才多少啊?
dengdc 发表于 2017-2-14 19:54 | 显示全部楼层
ADS901为10位高速采集器,单通道、数据采集率是20MSPS,同系列的还有8位的A/D转换器ADS930和ADS931(单通道、数据采集率是30MSPS);如果使用430控制ADS901,是可以的,楼上说控制ADS901涉及到MCU本身的频率,这一点不知是什么意思
dengdc 发表于 2017-2-14 19:56 | 显示全部楼层
MCU主要是通过高低电平来控制外围电路的开与关;不过ADS901采样后需要经过一个放大电路把微弱的电压信号放大,通过A/D转换电路传给MCU,实现外部信号的采集,推荐电路中使用了耦合电容,这个电容容值不能太大,以防信号延时,太小了,信号失真,按推荐电路来吧
heweibig 发表于 2017-2-14 19:59 | 显示全部楼层
这么高速度的速度,430控制采样会不会出问题?
wuhany 发表于 2017-2-14 20:01 | 显示全部楼层
单片机的主频和AD的采样速率没什么关系吧
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-14 20:05 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
lzbf 发表于 2017-2-14 21:58 | 显示全部楼层
楼主这是要读取速度存在什么问题?
lzbf 发表于 2017-2-14 22:00 | 显示全部楼层
ADS901 的 高速 ADCs (>10MSPS)
angerbird 发表于 2017-2-14 22:52 | 显示全部楼层
这个采样率太高了,,430的主频达不到的
angerbird 发表于 2017-2-14 22:53 | 显示全部楼层
要达到这么高的采样率的,,唯一的解决办法就是外挂高速AD的
angerbird 发表于 2017-2-14 22:54 | 显示全部楼层
这种设计的话就牵扯到成本及设计复杂度的
comeon201208 发表于 2017-2-14 23:26 | 显示全部楼层
20M的采样率的太高了哈
309030 发表于 2017-2-18 14:43 | 显示全部楼层
要想高采样率,就外挂高速AD
wangdezhi 发表于 2017-2-18 20:36 | 显示全部楼层
20MSPS能够到这速度吗
wangdezhi 发表于 2017-2-18 20:41 | 显示全部楼层
msp430的时钟也就是才16Mhz吧。
Snow7 发表于 2017-2-26 16:50 | 显示全部楼层
430的主频达不到的吧
