[PCB] Altium Designer PCB放置的汉字,每个汉字之间的距离可以调整吗?
1368|7
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
49526427 发表于 2017-2-15 14:47 | 显示全部楼层
scslb 发表于 2017-2-15 16:38 | 显示全部楼层
可以,把每个汉字单独放置,然后可以像摆放元器件那样任意间距调整
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 09:17 | 显示全部楼层
谢谢!除了这个方法,软件可以整行调整字间距离的设置吗?
scslb 发表于 2017-2-16 11:26 | 显示全部楼层
用排列就可以
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 11:55 | 显示全部楼层
谢谢!这个明白,在原本放置字符串那个窗口是不能对字间距做调整的,是吗?
cos12a 发表于 2017-2-16 12:47 | 显示全部楼层
改变字体.
scslb 发表于 2017-2-16 16:33 | 显示全部楼层
嗯,改变字体可以的,但是没有单个字体排列灵活
