1、FSMC初初了解: FSMC 包括4个模块: (1)AHB接口(包括FSMC配置寄存器) (2)NOR闪存和PSRAM控制器(驱动LCD的时候LCD就好像一个PSRAM的里面只有2个16位的存储空间,一个是DATA RAM 一个是CMD RAM) (3)NAND闪存和PC卡控制器 (4)外部设备接口 我们驱动TFT很明显用的是第二个模块:NOR闪存。
2、FSMC的外设地址选择 FSMC _Bank 用来选择外接存储器的地址,FSMC所控制的外存储器所映射的地址是0x6000 0000 ~ 0x9fff ffff 其中属于NOR FLASH 的是0x6000 0000 ~ 0x6fff ffff ,然后这部分的地址空间又被分为四份,每份64MB, 编号是BANK1 ~ BANK 4 ,每个BANK 都有一个片选引脚。 而这四个分存储块的片选,则使用NE[4:1]来选择。数据线/地址线/控制线是共享的。 NE1 ->Bank1 NE2->Bank2 NE3->Bank3 NE4->Bank4 第一块:6000 0000h--63ff ffffh 第二块:6400 0000h--67ff ffffh 第三块:6800 0000h--6bff ffffh 第四块:6c00 0000h--6fff ffffh
3、FSMC 驱动LCD FSMC提供了所有的LCD控制器的信号: FSMC_D[16:0]:16bit的数据总线 FSMC NEx:分配给NOR的256M,再分为4个区,每个区用来分配一个外设,这四个外设的片选分为是NE1-NE4,对应的引脚为:PD7—NE1,PG9—NE2,PG10-NE3,PG12—NE4 FSMC NOE:输出使能,连接LCD的RD脚。 FSMC NWE:写使能,连接LCD的RW脚。 FSMC Ax:用在LCD显示RAM和寄存器之间进行选择的地址线,即该线用于选择LCD的RS脚,该线可用地址线的任意一根线,范围:FSMC_A[25:0]。 正如我们操作12864的命令/数据选择端口RS一样,对于FSMC驱动TFT :RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。
4、GPIO端口配置 由于是使用FSMC来驱动TFT的,所以除了背光用的PD13和复位用的PC1要设置为通用推挽输出之外,其他引脚都必须设置为复用推挽输出。然而,很奇怪的是。当我配置好PD13时,我发现程序下载进去后是一片漆黑的,后来再三检查是背光的PD13的问题。必须把PD13置高才可以亮,否则默认低电平,就是一片黑了。
5、 具体程序 /*******************************************************************************
* Function Name : Lcd_Configuration
* Description : Configures LCD Control lines
* Input : None
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
static void LCD_Configuration(void)
/* Enable GPIOD and GPIOE clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
/* PE.00(D0), PE.01(D1), PE.02(D2), PE.03(D3), PE.04(D4), PE.05(D5), PE.06(D6), PE.07(D7), PE.08(D8)
PE.09(D9), PE.10(D10), PE.11(D11), PE.12(D12), PE.13(D13), PE.14(D14), PE.15(D15) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* PD.13(RS), PD.14(WR), PD.15(RD) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* PD.12(CS)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
* Function Name : LCD_WriteReg
* Description : LCD控制器寄存器地址
* Input : - index: 寄存器地址
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
__inline void LCD_WriteIndex(uint16_t index)
Clr_Rs;
Set_nRd;
GPIOE->ODR = index; /* GPIO_Write(GPIOE,index); */
Clr_nWr;
Set_nWr;
* Description : LCD寄存器数据
* Input : - index: 寄存器数据
* Output : None
* Return : None
* Attention : None
__inline void LCD_WriteData(uint16_t data)
Set_Rs;
GPIOE->ODR = data; /* GPIO_Write(GPIOE,data); */
Clr_nWr;
Set_nWr;
