[传感器] 空气温湿度传感器-SHT21-结露问题
1394|5
 楼主| manwoaini521 发表于 2017-2-15 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量环境:日光温室大棚
1、通过曲线分析,当空气湿度出现100%情况时,温度及湿度值均不变
2、芯片已通讯不成功,数据显示最后一次测量值
提问:
1、探头已包裹防水透气罩
2、传感器与仪器机壳为一体,防水透气罩与机壳内部相连
1、怎么保证探头不结露
2、怎么保证数据有效性
a136498491 发表于 2017-2-15 13:53 | 显示全部楼层
加个风扇?
ningling_21 发表于 2017-2-15 14:45 | 显示全部楼层
试增加加热装置,但需保证最高温度不超过芯片允许的温度
Terrys 发表于 2017-2-28 12:51 | 显示全部楼层
学习了
moulihu 发表于 2017-3-8 14:51 | 显示全部楼层
        赞一个!
