关于atmega16a-pu时钟设置的熔丝位烧写问题,烧写后无法启动
4595|1
 楼主| mastergo 发表于 2010-4-13 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的2片atmega16a-pu,外接有16M晶振,但是一直没有配置时钟的熔丝位,默认的低位熔丝位11100001(E1),高位为11011001(D9)。根据网上atmega16的时钟设置是内部RC振荡1MHZ1,6 CK + 65 ms  CKSEL=0001 SUT=10。而我采用外接16M晶振,采用“高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1111 SUT=11”,写入后,就没任何反应了,前提是没有配置时钟熔丝位的时候16a能正常工作,现在再往16a里写程序,就显示进入编程模式失败。用的是usbadp。另一片不敢烧写时钟熔丝位了,但是采用默认的1Mhz时钟不够,请大家帮看看,谢谢。
niexiaozhi 发表于 2014-3-20 19:03 | 显示全部楼层
我也遇见了同样的问题!还望高手能指点指点啊
