msp430g2553计数器TIMER_A计数器每记一次数需要多长时间
1359|11
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-15 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2017-2-15 21:35 | 显示全部楼层
怎么计算?
dengdc 发表于 2017-2-15 21:37 | 显示全部楼层
有计数功能吗
wuhany 发表于 2017-2-15 21:39 | 显示全部楼层
要看你开始定义计时器A时选用的时钟源~
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-15 21:41 | 显示全部楼层
那这是咋回事啊
jiahy 发表于 2017-2-15 21:43 | 显示全部楼层
可以通过它的寄存器来设置
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-15 21:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
火山LF 发表于 2017-2-16 08:38 | 显示全部楼层
TIMER_A计数器+1取决于你使用的时钟源的频率,1M的话,就代表1秒/1M = 0.000001秒,   0.000001秒震荡一次,然后TIMER_A计数器的寄存器设置计数多少进入定时器中断达到你想要的时间长度,例如我设置计数到1000就中断,那我的TIMER_A计数器的寄存器就存入1000的数值,0.000001秒*1000 = 0.001秒,也就是1ms的时间间隔进入中断
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:14 | 显示全部楼层
这个跟你的时钟有关系。
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:19 | 显示全部楼层
使用DCO一般是1M的时钟周期。
cehuafan 发表于 2017-2-17 20:50 | 显示全部楼层
这个分频怎么配置的?
cehuafan 发表于 2017-2-17 20:53 | 显示全部楼层
TIMER_A计数器也是根据时钟源配置来的。
