[技术求助] POSCAP 电容器
1068|14
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-15 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
POSCAP 电容器都有什么要注意的啊
shimx 发表于 2017-2-15 21:41 | 显示全部楼层
POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。
zhenykun 发表于 2017-2-15 21:43 | 显示全部楼层
不能应用的电路如下:高阻抗电压保持电路;耦合电路;时间常数电路;漏电流有影响的电路;用串联方式增加耐压的电路。
shimx 发表于 2017-2-15 21:45 | 显示全部楼层
不能超过额定电压使用,否则有可能引起短路。
zhaoxqi 发表于 2017-2-15 21:47 | 显示全部楼层
要限制急速地充电或放电。建议在充、放电电路中加一个限流电阻,使冲击电流小于20A。
huangchui 发表于 2017-2-15 21:50 | 显示全部楼层
在设计时,电容的容量、耐压、阻抗等要留一定的裕度,使更为安全、可靠。
jiajs 发表于 2017-2-15 21:52 | 显示全部楼层
要确认使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。
jiajs 发表于 2017-2-15 21:54 | 显示全部楼层
电源电流不超过容许的纹波电流,当超过容许的纹波电流时,电容器内部会增加热量,降低使用寿命。
jiaxw 发表于 2017-2-15 22:00 | 显示全部楼层
建议电容器施加的电压为额定电压的90%
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-15 22:01 | 显示全部楼层
若额定电压大于10V时,取额定电压的80%为好
wyjie 发表于 2017-2-15 22:03 | 显示全部楼层
对,若直流电压加上交变电压,则其峰值电压不能超过额定电压
wyjie 发表于 2017-2-15 22:05 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-2-16 12:01 | 显示全部楼层
poscap  高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体或铝箔,负极采用具有高导电性的高分子材料的电容器,其卓越的高频特性及低ESR深受好评,被广泛用于笔记本电脑,电源模块等的开关电源的输入输出端。   POSCAP的构造基本上与普通钽电解电容器相同,最大的不同是电解质采用了导电性高分子材料。正极采用钽烧结体充分发挥钽的高介电系数特性。不但实现了小型电容器的大容量化,同时负极采用导电性高分子材料实现了更低的ESR及可靠性方面的改善。POSCAP的额定电压2.5V-25V,容量2.2μF -1000μF,ESR最低达5mΩ。推荐使用电压为额定电压10V以下的产品,电压降低10%、额定电压10V以上的产品,电压降低20%,而普通钽电解电容器的电压降低高达50%。   POSCAP具有优越的电气性能,主要表现为:   高安全性   由于电解质不含氧原子,发生短路时与使用二氧化锰电解质的电容器相比POSCAP不易燃烧,具有更高的安全性。   低ESR 和低阻抗   POSCAP的高导电性实现了低ESR和低阻抗,与同等容量的其它电容器相比阻抗为13~110。   卓越的温度特性   POSCAP所用导电性高分子电解质的电导受温度影响小,因而,ESR基本上不受温度影响。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-16 12:03 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
airwill 发表于 2017-2-18 07:08 | 显示全部楼层
poscap  高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体或铝箔,负极采用具有高导电性的高分 ...
我特别关心 失效后是否会短路的问题, 燃烧的可能性
